| Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др. |
| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Но и без революционной системы управления клапанами новое поколение двигателей обладает самыми современными компонентами: • Наличие четырех клапанов на каждый цилиндр • Алюминиевый блок с конструкцией "Open deck" позволяет использовать при производстве двигателя технику литья под давлением в целях экономии массы, достигаемой благодаря тонким стенкам • Антидетонационная регулировка • Пластиковая система впуска (у двухлитрового двигателя регулируемая) • Эффективная система управления двигателем для крупносерийного производства (МЕ9) • Тщательное исполнение всех компонентов: - Балансирные валы в алюминиевом блоке - Сочетание балансирного вала и масляного насоса -> общий привод уменьшает потери на трение - Быстрый нагрев охлаждающей жидкости и масла благодаря сильному сокращению протока охлаждающей жидкости в блоке Головка блока цилиндров с поперечным протеканием охлаждающей жидкости (как на гоночных автомобилях) в целях более равномерного и хорошего охлаждения, меньшей задержки в головке блока и тем самым меньшего трения Сочетание насоса охлаждающей жидкости и насоса гидроусилителя для быстрого нагрева масла в насосе гидроусилителя и тем самым сокращения трения Коренной подшипник коленчатого вала увеличенного размера со стороны коробки передач сводит к минимуму колебания, улучшает акустику двигателя и сокращает шум при его работе Содержание: Новое моторостроительное предприятие в Хэмс Холле 3 Совершенно новое поколение двигателей BMW 4 Основные признаки и особенности 4 Пути к управлению нагрузкой без дроссельной заслонки: непосредственный впрыск 6 электрический привод клапанов 8 Valvetronic 9 Биология как образец 10 Принципиально новый: блок цилиндров 11 Уникальный привод клапанов и его составные части 12 Так работает система Valvetronic 13 Отдельные компоненты привода клапанов Valvetronic 14 Смесеобразование в двигателе с Valvetronic 16 Двигатель NG4 в новом компакте 3-й серии страница 17 Прогресс во всех важнейших качествах 19 Мировая ситуация с содержанием серы в топливе 20 Общее представление о концепции двигателя с Valvetronic 21 Четыре основных преимущества Valvetronic 22 Вывод 23 Мануал прислал .
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Mad-Mike (10.02.2016) |
| Метки |
| valvetronic |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Е63, Е65, Е70, Е83, Е85 а также двигатели с системой VALVETRONIC. Материалы семинаров | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 10.01.2009 14:39 |
