Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW
Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др.
Описание темы:E60/61/63/64/85
BMW ACSM (Advanced Crash and Safety Management). Системы безопасности BMW.
Старый 24.05.2011, 17:00 #1
По умолчанию BMW ACSM (Advanced Crash and Safety Management). Системы безопасности BMW.
  • Техническая информация BMW ACSM (Advanced Crash and Safety Management). Системы безопасности BMW E60/61/63/64/85. 46 страниц. Язык - английский.
Содержание:
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
History of Restraint Systems at BMW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Development of ISIS into ACSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Revised Bus Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Purpose of ACSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Crash Safety Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Crash Safety Module Variants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ROC ECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Sensors and Switches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
B-pillar Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Digital Data Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Up-front Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Door Pressure Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
OC3 Mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Emergency Call Button . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Seat belt Buckle Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Airbag Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Actuators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Front Airbag, Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Front Airbag, Passenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Head Airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Side Airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Knee Airbag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Seat Belt Tensioners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Active Head Restraint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Safety Battery Terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Rollover Protection System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Airbag Warning Lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Passenger Airbag OFF Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Principles of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Crash-Relevant Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Evaluating the Sensor Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Detecting a Crash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Triggering the Output Stages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Output of Crash Telegram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Emergency Call Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Automatic Emergency Call . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Manual Emergency Call . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Rollover Protection System (E64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Rollover Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Yaw-Rate Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Triggering the Rollover Protection Bars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Triggering by Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Mechanical Emergency Release . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
System Monitoring Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
System Self-Test (pre-drive check) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Cyclic Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Indication of System Operability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Fault Indication and Fault Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Fault Output (diagnosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Battery Cable Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Design of Monitored Battery Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Battery Cable Monitoring Principle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Seat Belt Reminder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Deactivation of Passenger Airbags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Mechanically Deactivating (E85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Automatic Deactivation of Airbag (OC3 mat) . . . . . . . . . . . . . . . .43
Particulars for the BMW Z4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
E64 Convertible Seat Back Locking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Service Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
General Safety Regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Crash Safety Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Crash Entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Fault Entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
POL Indications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Rollover Protection System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Mechanical Emergency Release . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Diagnosis Particulars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
B-Pillar Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Active Head Restraint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Скачать бесплатно - в приложенном файле.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_ ST505b - 9 05 Production Changes_ACSM.pdf (1,020.2 Кб, 113 просмотров)
Tyler вне форума
Лёха 07 (09.01.2013)
Система BMW ACSM (Advanced Crash and Safety Management) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 19.02.2012 23:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
