Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW
Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др.
BMW ASD (Система активного звукового оформления)
Старый 19.04.2014, 23:10 #1
По умолчанию BMW ASD (Система активного звукового оформления)
  • BMW ASD (Система активного звукового оформления). 10 страниц. Язык - английский.
Содержание:
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
System Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Active Sound Design Variants . . . . . . . . . . . . . . . .6
HiFi System (AMPH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Top HiFi System (AMPT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Service Procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Component Replacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-Active-Sound-Design.pdf (597.6 Кб, 297 просмотров)
Tyler на форуме
Старый 27.03.2015, 20:43 #2
Инструкция о дооснащению BMW ASD (Система активного звукового оформления):
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
На примере 328i F30 2013 года:
Номера по ЕТК: 65129352264*; 65129326555; 65129343317; 65129353021; 65129362445; 65129362445; 65 12 9 322 712 (03/12 -> ); 65 12 9 302 536 (03/12 -> 07/13).*
Распиновка из рейнголда:
Коннектор:
Подключили питание и кан:
Rheingold увидел блок ASD:
Esys:
After this I flashed the ASD module. I used a modified FA where I changed the production code typekey to 3C17 to ensure it is a production code that included ASD.
Here is the FDL edit view afterward:
Next thing I must connect the feed from NBT head unit and output to the AMP. I first need to spend some time to make proper connectors so will update all you guys once I progress further.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
