Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW
Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др.
DDE. Цифровая система управления дизельным двигателем. Учёбная брошюра.
Старый 01.10.2009, 23:28 #1
По умолчанию DDE. Цифровая система управления дизельным двигателем. Учёбная брошюра.
  • DDE. ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ.
    Содержащаяся в данной учебной брошюре информация предназначена исключительно для слушателей курсов по обучению сотрудников сервисной службы BMW.
    Дата выхода информации - июнь 87 г.
.pdf 26 страниц.
Содержание:
1. Что такое DDE 2
1.1 Компоненты DDE 3-4
1.2 Виды датчиков 5
2. Датчик положения педали акселератора 6
3. Блок управления 7
4. Устройство ТНВД 8-9
5. Функции дозатора топлива 10
6. Муфта опережения впрыскивания топлива 11
7. Блок управления ME 12
8. Блок управления SB 13
9. Регулирование давления наддува 14
9.1 Модификации и дополнительные функции 15
10. Диагностика 16
11. Обеспечение надежной работы 18
12. Таблица рабочих режимов DDE при возникновении неисправности 18
13. Турбокомпрессор работающий на энергии ОГ 19
14. Устройство предпускового разогрева камеры сгорания дизельного двигателя 20
15. Система рециркуляции ОГ (экспортный вариант) 21
15.1 Клапан рециркуляции ОГ (экспортный вариант) 22
16. План расположения шлангов низкого давления 23
17. Технические данные 24
18. Электрическая схема DDE 25-27
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_bmw_DDE.pdf (460.3 Кб, 660 просмотров)
Tyler вне форума
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
andreyN93 (27.05.2010), B1MMER (19.03.2013), BelarusGomel (28.10.2010), BMW524td (15.06.2011), dedulya (02.05.2011), dr0 (18.09.2016), Mad-Mike (10.02.2016), max_zaripov (17.02.2011), TIM (03.02.2012), Vitalka (04.12.2010), Евгений059 (10.06.2010)
Замена ЭБУ (цифровая электронная система управления двигателем (М62,М54)) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 1 25.07.2011 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
