| Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др. Описание темы: техническая информация |
| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Двигатель N74 также имеет много общего с двигателем N63, например, масляный насос с регулированием расхода по объему или привод распредвалов зубчато-втулочными цепями. Благодаря использованию современной технологии удалось получить заметное увеличение мощности при одновременном уменьшении расхода топлива – технология Efficient Dynamics. Содержание: 1. Модели............................................ .................................................. .............................1 1.1. История........................................... .................................................. ...........1 2. Введение.......................................... .................................................. .............................2 2.1. Главные новшества......................................... ........... 2 2.1.1. Технические характеристики.................................... .................................................. .................................... 3 2.1.2. Кривая полной нагрузки.......................................... .................................................. .............................................5 2.1.3. Обзор............................................. .................................................. .........5 2.1.4. Идентификация двигателя......................................... .................................................. ........................................7 3. Механическая часть двигателя......................................... ............................9 3.1. Картер двигателя......................................... ...............................................9 3.1.1. Блок цилиндров......................................... ...................................9 3.1.2. Головка блока цилиндров......................................... .................................................. ...........10 3.1.3. Масляный картер............................................ .................................................. ............................................10 3.1.4. Вентиляция картера двигателя......................................... ............................................. 10 3.2. Кривошипно-шатунный механизм.......................................... .................................................. ............13 3.2.1. Коленчатый вал............................................... .................................................. ........................... 13 3.2.2. Шатуны............................................ .................................................. .......... 14 3.2.3. Поршни............................................ ................................................ 14 3.3. Привод распределительного вала.............................................. ...........................................14 3.3.1. Натяжитель цепи.............................................. ................................ 14 3.4. Привод клапанов.......................................... .................................................. ....................15 3.4.1. VANOS............................................. .................................................. ............ 15 3.4.2. Распределительные валы.............................................. ................................. 16 3.4.3. Роликовый рычаг толкателя......................................... ................................................ 16 3.4.4. Клапаны........................................... .................................................. ......16 3.5. Ременный привод............................................ .................................................. 16 4. Система подачи масла............................................. .................................................. .............19 4.1. Масляный контур............................................ .................................................. ................ 19 4.2. Масляный насос............................................. .................................................. .................20 4.2.1. Клапан ограничения давления.......................................... .................................................. .................... 21 4.3. Масляный фильтр............................................ .................................................. .................. 22 4.4. Охлаждение масла............................................. ................................................. 22 4.5. Масляные форсунки.......................................... .............................22 4.5.1. Масляные форсунки охлаждения днищ поршней........................................... .......22 4.5.2. Масляные форсунки для смазки направляющих планок приводной цепи.......................................22 4.6. Измерение уровня масла............................................. ...........................................22 5. Система охлаждения........................................ .................................................. ....................... 23 5.1. Охлаждение двигателя......................................... .............................................23 5.1.1. Насосы охлаждающей жидкости.........................................2 4 5.1.2. Расширительный бачок............................................. .................................................. ....................................... 25 5.2. Охлаждение наддувочного воздуха........................................... .................................................. ................................... 25 5.2.1. Дополнительный насос охлаждающей жидкости для отдельного контура охлаждения наддувочного воздуха........................................... ......................... 26 5.2.2. Охладитель наддувочного воздуха........................................... .................................................. ....26 5.2.3. Блок управления двигателем........................................ .................................................. ......................... 26 5.2.4. Удаление воздуха........................................... .................................................. .................................................. ............26 6. Система впуска и система выпуска ОГ................................................ .....................27 6.1. Воздуховод всасываемого воздуха........................................... .................................................. ....................................28 6.2. Турбонаддув....................................... .................................................. .....................................28 6.2.1. Турбонагнетатели.................................. .................................................. .................................................. ................... 28 6.2.2. Охлаждение наддувочного воздуха........................................... .................................................. ..32 6.3. Система впуска............................................ .................................................. ..................32 6.4. Система выпуска ОГ................................................ .............................................. 32 6.4.1. Выпускной коллектор......................................... .................................................. ................................................. 33 6.4.2. Дополнительная обработка ОГ................................................ .................................................. .......... 33 6.4.3. Система подачи добавочного воздуха........................................... ........................................... 33 7. Вакуумная система........................................... .................................................. .........................35 7.1. Конструкция....................................... .................................................. ........................... 35 8. Система питания........................................... .................................................. .........................37 8.1. Насос высокого давления.......................................... .........................................38 8.1.1. Гидравлическая схема............................................. .................................................. .............. 40 8.2. Форсунка.......................................... .................................................. .................................41 9. Электрооборудование двигателя......................................... ............................ 42 9.1. Блок управления........................................ .................................................. ...........................42
| Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Ivan Viktorovich (10.09.2020), m-goblin (13.05.2013), Mad-Mike (05.12.2015), plant_net (01.04.2014), polkom (25.04.2013), smotorist (21.02.2014), Stranger M (12.01.2014), TIM (30.05.2013), tinger2008 (16.08.2013), zalimhan74 (11.04.2015) |
| Метки |
| n74 |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 439 | 03.01.2024 08:46 |
| BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
| Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность | Tyler | Новости BMW | 10 | 08.02.2017 21:40 |
| BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo | Tyler | Новости BMW | 8 | 12.10.2010 02:04 |
