Двигатель BMW N74 Вложений: 1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 N74 Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 N74 Engine Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Horse Power and Torque Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Engine Components/Systems Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Engine Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Engine designation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Engine identification and number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Engine Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Engine Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Cylinder Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Cylinder Head Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Oil Sump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Crankcase Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Register Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Oil Separation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Crankshaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Crankshaft Bearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Connecting Rods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Pistons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Camshaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Chain Tensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Valve Train . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 VANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Camshafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Roller Cam Followers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Belt Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Oil Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Oil Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Oil Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Pressure Limiting Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Oil Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Oil Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Oil Spray Nozzles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Oil spray nozzles for piston crown cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Oil spray nozzles for timing chain lubrication . . . . . . . . . . . . . . . .29 Oil Level Measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Engine Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Coolant Pumps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Main coolant pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Auxiliary water pump for exhaust turbochargers . . . . . . . . . . . . . .32 Expansion Tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Charge Air Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Auxiliary Coolant Pump for Charge Air Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Charge-air Cooler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Engine Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Intake Air Duct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Turbocharging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Exhaust Turbocharger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Charging Pressure Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Blow-off control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Charge Air Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Intake Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Exhaust System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Exhaust Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Exhaust Emissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Secondary Air System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Secondary air pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Secondary air valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 On-board diagnosis of secondary air system . . . . . . . . . . . . . . . .43 Vacuum System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Fuel Injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 High Pressure Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Hydraulic Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Injectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Outward-opening Piezo Injector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Скачать бесплатно - в приложенном файле. |
Вложений: 1
Двигатель N74 также имеет много общего с двигателем N63, например, масляный насос с регулированием расхода по объему или привод распредвалов зубчато-втулочными цепями. Благодаря использованию современной технологии удалось получить заметное увеличение мощности при одновременном уменьшении расхода топлива – технология Efficient Dynamics. Содержание: 1. Модели............................................ .................................................. .............................1 1.1. История........................................... .................................................. ...........1 2. Введение.......................................... .................................................. .............................2 2.1. Главные новшества......................................... ........... 2 2.1.1. Технические характеристики.................................... .................................................. .................................... 3 2.1.2. Кривая полной нагрузки.......................................... .................................................. .............................................5 2.1.3. Обзор............................................. .................................................. .........5 2.1.4. Идентификация двигателя......................................... .................................................. ........................................7 3. Механическая часть двигателя......................................... ............................9 3.1. Картер двигателя......................................... ...............................................9 3.1.1. Блок цилиндров......................................... ...................................9 3.1.2. Головка блока цилиндров......................................... .................................................. ...........10 3.1.3. Масляный картер............................................ .................................................. ............................................10 3.1.4. Вентиляция картера двигателя......................................... ............................................. 10 3.2. Кривошипно-шатунный механизм.......................................... .................................................. ............13 3.2.1. Коленчатый вал............................................... .................................................. ........................... 13 3.2.2. Шатуны............................................ .................................................. .......... 14 3.2.3. Поршни............................................ ................................................ 14 3.3. Привод распределительного вала.............................................. ...........................................14 3.3.1. Натяжитель цепи.............................................. ................................ 14 3.4. Привод клапанов.......................................... .................................................. ....................15 3.4.1. VANOS............................................. .................................................. ............ 15 3.4.2. Распределительные валы.............................................. ................................. 16 3.4.3. Роликовый рычаг толкателя......................................... ................................................ 16 3.4.4. Клапаны........................................... .................................................. ......16 3.5. Ременный привод............................................ .................................................. 16 4. Система подачи масла............................................. .................................................. .............19 4.1. Масляный контур............................................ .................................................. ................ 19 4.2. Масляный насос............................................. .................................................. .................20 4.2.1. Клапан ограничения давления.......................................... .................................................. .................... 21 4.3. Масляный фильтр............................................ .................................................. .................. 22 4.4. Охлаждение масла............................................. ................................................. 22 4.5. Масляные форсунки.......................................... .............................22 4.5.1. Масляные форсунки охлаждения днищ поршней........................................... .......22 4.5.2. Масляные форсунки для смазки направляющих планок приводной цепи.......................................22 4.6. Измерение уровня масла............................................. ...........................................22 5. Система охлаждения........................................ .................................................. ....................... 23 5.1. Охлаждение двигателя......................................... .............................................23 5.1.1. Насосы охлаждающей жидкости.........................................2 4 5.1.2. Расширительный бачок............................................. .................................................. ....................................... 25 5.2. Охлаждение наддувочного воздуха........................................... .................................................. ................................... 25 5.2.1. Дополнительный насос охлаждающей жидкости для отдельного контура охлаждения наддувочного воздуха........................................... ......................... 26 5.2.2. Охладитель наддувочного воздуха........................................... .................................................. ....26 5.2.3. Блок управления двигателем........................................ .................................................. ......................... 26 5.2.4. Удаление воздуха........................................... .................................................. .................................................. ............26 6. Система впуска и система выпуска ОГ................................................ .....................27 6.1. Воздуховод всасываемого воздуха........................................... .................................................. ....................................28 6.2. Турбонаддув....................................... .................................................. .....................................28 6.2.1. Турбонагнетатели.................................. .................................................. .................................................. ................... 28 6.2.2. Охлаждение наддувочного воздуха........................................... .................................................. ..32 6.3. Система впуска............................................ .................................................. ..................32 6.4. Система выпуска ОГ................................................ .............................................. 32 6.4.1. Выпускной коллектор......................................... .................................................. ................................................. 33 6.4.2. Дополнительная обработка ОГ................................................ .................................................. .......... 33 6.4.3. Система подачи добавочного воздуха........................................... ........................................... 33 7. Вакуумная система........................................... .................................................. .........................35 7.1. Конструкция....................................... .................................................. ........................... 35 8. Система питания........................................... .................................................. .........................37 8.1. Насос высокого давления.......................................... .........................................38 8.1.1. Гидравлическая схема............................................. .................................................. .............. 40 8.2. Форсунка.......................................... .................................................. .................................41 9. Электрооборудование двигателя......................................... ............................ 42 9.1. Блок управления........................................ .................................................. ...........................42 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:01. |
