Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW
Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др.
Описание темы:техническая информация
Двигатель BMW N74
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Tyler
Старый 22.05.2011, 13:38 #1
По умолчанию Двигатель BMW N74
  • Техническая информация по двигателю BMW N74. 51 страница. Язык - английский.
Содержание:
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
N74 Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
N74 Engine Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Horse Power and Torque Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Engine Components/Systems Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Engine Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Engine designation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Engine identification and number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Engine Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Engine Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Cylinder Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Cylinder Head Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Oil Sump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Crankcase Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Register Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Oil Separation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Crankshaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Crankshaft Bearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Connecting Rods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Pistons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Camshaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Chain Tensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Valve Train . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
VANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Camshafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Roller Cam Followers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Belt Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Oil Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Oil Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Oil Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Pressure Limiting Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Oil Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Oil Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Oil Spray Nozzles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Oil spray nozzles for piston crown cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Oil spray nozzles for timing chain lubrication . . . . . . . . . . . . . . . .29
Oil Level Measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Engine Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Coolant Pumps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Main coolant pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Auxiliary water pump for exhaust turbochargers . . . . . . . . . . . . . .32
Expansion Tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Charge Air Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Auxiliary Coolant Pump for Charge Air Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Charge-air Cooler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Engine Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Intake Air Duct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Turbocharging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Exhaust Turbocharger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Charging Pressure Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Blow-off control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Charge Air Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Intake Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Exhaust System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Exhaust Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Exhaust Emissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Secondary Air System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Secondary air pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Secondary air valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
On-board diagnosis of secondary air system . . . . . . . . . . . . . . . .43
Vacuum System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Fuel Injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
High Pressure Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Hydraulic Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Injectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Outward-opening Piezo Injector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Скачать бесплатно - в приложенном файле.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_ST915 - N74 Engine.pdf (1.45 Мб, 292 просмотров)
Tyler вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Mad-Mike (05.12.2015), serpen (24.10.2012)
Метки
n74
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность Tyler Новости BMW 10 08.02.2017 21:40
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
