M54 è ÝÁÓ Siemens MS 43.0 Âëîæåíèé: 1
M54 Engine Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Mechanical changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Performance Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Review Questions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Siemen’s MS 43.0 System • Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 8 • I - P - O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 MS 43.0 New functions • Electronic throttle Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 • Accelerator Pedal Sensor (PWG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 • Electronic Throttle Valve (EDK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 • Main Relay Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 • Engine Optimized Ignition Key OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 • Diagnosis Module Tank Leakage (DM-TL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 • DM-TL Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 • DM-TL Test Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Carry Over Functions Inputs • Oxygen Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 • Camshaft Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 • Crankshaft Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 • Misfire Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 • OBD Fault Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 • Mass Air Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Outputs • VANOS Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 • Electric Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 • Secondary Air Injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 • Engine Speed Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 • RZV Ignition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 • Resonance - Turbulence Manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 • Idle Speed control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 • Cruise Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 • Purge Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Ïðèìåðû ñòðàíèö: [Ññûëêè ìîãóò âèäåòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè. Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ...] [Ññûëêè ìîãóò âèäåòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè. Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ...] [Ññûëêè ìîãóò âèäåòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè. Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ...] Ñêà÷àòü áåñïëàòíî - â ïðèëîæåííîì ôàéëå. |
| ×àñîâîé ïîÿñ GMT +3, âðåìÿ: 07:30. |
Ôîðóì BMW (ÁÌÂ)
