-   Инструкции, Мануалы BMW (https://bmwpost.ru/forum/instrukcii-manualy-bmw-44/)
-   -   Мануалы, инструкции, руководства на МКПП и АКПП BMW (https://bmwpost.ru/forum/instrukcii-manualy-bmw-44/manualy-instrukcii-rukovodstva-na-mkpp-i-akpp-bmw-4352/)
Tyler 07.01.2010 00:16
Вложений: 2
Периодически нахожу в сети мануалы, инструкции, руководства на различные МКПП и АКПП BMW. Чтобы не плодить темы, в данном топике буду выкладывать их по мере нахождения.
Итак,
  • Руководство по КПП BMW (различные модели). Язык - английский. Формат: .pdf, 65 страниц.
Содержание:
Electronic Transmission Control
Purpose of the System .................................................. ...................... 4
Transmission Versions and Control Systems ................................... 6
Transmission Identification .................................................. ............... 8
System Components .................................................. ......................... 10
Transmission Control Module .................................................. .............. 11
Speed Sensing .................................................. ................................... 12
Transmission Oil Temp Sensor .................................................. ............ 13
Kickdown Switch/Circuit .................................................. ..................... 14
Brake Switch .................................................. ...................................... 15
Transmission Range Selector Switch .................................................. .. 16
Transmission Program Switch .................................................. ............. 17
Steptronic Components .................................................. ...................... 18
Magnetic Valves .................................................. .................................. 19
Pressure Regulating Solenoids .................................................. ............ 20
Mechatronics Module .................................................. .......................... 21
Instrument Cluster .................................................. ............................... 22
Transmission Features and Principles of Operation ........................ 24
Adaptive Hydraulic Pressure Control .................................................. ....24
Downshift Protection........................................ ...................................... 25
Reverse Lockout .................................................. ................................. 25
Engine Warm Up Cycle .................................................. ....................... 25
ASC/DSC Shift Intervention .................................................. ................ 25
Torque Reduction .................................................. ............................... 25
Emergency Program .................................................. ........................... 26
A/C Compressor Load Sensing .................................................. .......... 27
Shift Lock .................................................. ........................................... 27
Torque Converter Clutch .................................................. ..................... 28
Shift Solenoid Control .................................................. ......................... 30
Pressure Regulation .................................................. ............................ 31
Shift Programs .................................................. .....................................32
Steptronic .................................................. ............................................34
Adaptive Features .................................................. .............................. 38
Driver Influenced Features .................................................. ................... 39
Environmentally Influenced Features .................................................. .... 40
CAN Bus Communication .................................................. ..................42
Diagnosis and Troubleshooting .................................................. .........46
Estblishing a Diagnostic Plan .................................................. ...............47
Fault Codes .................................................. .........................................48
Identification Page .................................................. ...............................49
Diagnostic Program .................................................. .............................50
Test Modules .................................................. ........................................51
Diagnostic Tips .................................................. ....................................52
Information Resources .................................................. .........................53
TCM Coding and Programming .................................................. .........54
Transmission Fluid Information .................................................. .........56
Transmission Fluid Checking Procedures ...............................................57
Transmission Fluid Application .................................................. .............58
Transmission Service .................................................. ..........................59
Transmission Tools .................................................. .............................60
Review Questions .................................................. ...............................66
Tyler 07.01.2010 00:20
Вложений: 2
  • Руководство по КПП BMW (различные модели). Язык - английский. Формат: .pdf, 39 страниц.
Содержание:
Transmission Fundamentals
Standard/Automatic Transmission Comparison ............................... 3
Hydraulic Transmission vs. Electro-Hydraulic Transmission .......... 4
Transmission Identification .................................................. ............... 5
Transmission Hydraulics .................................................. ................... 6
Transmission Fluid Application ---------------------------------------- 7
Torque Converter .................................................. ............................... 8
Torque Converter Clutch .................................................. .................. 10
Transmission Oil Pump .................................................. ......................12
Crescent Type Pump .................................................. ......................... 12
Vane Type Pump .................................................. ............................... 13
Hydraulic Control Components .................................................. ....... 14
Electro-Hydraulic Valve Body .................................................. ............. 14
Shift Valves .................................................. ........................................ 15
Pressure Regulation .................................................. .......................... 16
Apply Components .................................................. ............................ 18
Multi-Plate Clutches and Brakes .................................................. ......... 18
Band Brakes .................................................. ........................................20
One-Way Clutches .................................................. .............................. 21
Planetary Gear Set .................................................. ............................. 22
Compound Planetary Gear Sets .................................................. ....... 23
Simpson Gear Set .................................................. ................................ 23
Ravigneaux Gear Set .................................................. .............................24
Wilson Gear Set .................................................. .....................................25
Lepeletier Gear Set .................................................. ................................26
Planetary Gear Set Operation .................................................. ............27
Shift Control .................................................. ........................................34
Transmission Control Module .................................................. ........... 38
Review Questions .................................................. ...............................39
Table of Contents
Tyler 08.02.2011 16:35
+ ещё мануалы по ZF тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (ZF TECH GUIDE - Технический справочник по АКПП ZF)
+ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
