Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW
Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др.
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF
Like Tree5Likes
Старый 10.02.2011, 17:52 #41
Семейство 6-ступенчатых АКПП ZF:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
corsh (04.06.2011), Raayi Donla (02.11.2011), wadim_2011 (02.08.2011)
Старый 19.02.2011, 23:55 #42
  • Небольшой обзор коробок 8-ступенчатых АКПП ZF 8HP45, 8HP70. 6 страниц. Язык - английский.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_8HP.pdf (489.8 Кб, 253 просмотров)
corsh (04.06.2011), eric (04.11.2012), Raayi Donla (02.11.2011)
Старый 11.04.2011, 16:25 #43
  • Мануал МКПП ZF S5-31. 20 страниц. Техническая информация + каталог деталей. Язык - английский.
Содержание:
S5-31 Transmissions (North American Applications)
Make / Model / Model Year 02
Technical Information 03
S5-31 Spare Parts
Gearbox Housing Group 04
Input Shaft Group 06
Countershaft Group 07
Main Shaft Group 08
Reverse Idler Group 10
Gear Shift System Group 11
S5-31 Kits
Kit Overview 13
Repair Kit 15
Cross Reference BMW Part # - ZF Part # 16
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_S5-31.pdf (711.9 Кб, 145 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
corsh (04.06.2011), Mixa-e34 (03.11.2017)
Старый 11.04.2011, 16:40 #44
  • Официальный мануал по замене мехатроника 6-ступенчатой КПП ZF. Язык - английский. 6 страниц.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_mecha.pdf (507.9 Кб, 411 просмотров)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
andrey75r (07.09.2011), corsh (04.06.2011), deso_bg (22.02.2019), eric (04.11.2012), wadim_2011 (02.08.2011)
Старый 14.04.2011, 16:26 #45
  • SIB 24 08 06 от марта 2010. ZF 6HP Transmissions - Mechatronic Sealing Sleeve Seepage. Язык - английский. 3 страницы.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_SIB240806.pdf (143.5 Кб, 302 просмотров)
corsh (04.06.2011), eric (04.11.2012), wadim_2011 (02.08.2011)
Старый 02.08.2011, 19:46 #46
[Только для зарегистрированных...] - отчёт о ремонте АКПП ZF 5HP24
Raayi Donla (03.11.2011)
Старый 30.10.2011, 01:05 #47
  • 6-ступенчатые АКПП ZF 6HP. Блоки соленойдов: парт-номера, иллюстрации, содержание. 4 страницы.
Тип файла: pdf ZF 6HP26 Mechatronic Solenoid Kits by wilson009.pdf (419.0 Кб, 456 просмотров)
alex3158 (15.12.2014), maxuss (09.03.2012)
Старый 13.05.2012, 12:27 #48
  • Фотоотчет на английском о ремонте АКПП ZF 5HP24:
Старый 13.05.2012, 12:37 #49
  • АКПП ZF 5HP19 - замена барабана реверса (барабан заднего хода). Подробные фотоотчеты:
Hook (22.09.2015)
Старый 07.11.2012, 15:20 #50
  • Официальная техническая информация по АКПП ZF GA8HP. 64 страницы. Язык - русский.
Содержание:
1. Модели............................................ .................................................. ............1
1.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. .... 1
2. Введение.......................................... .................................................. .............................2
2.1. Технические характеристики.................................... .................................................. .............3
2.1.1. Передаточные отношения......................................... ..........................................3
3. Гидротрасформатор................................. .................................................. ........................... 5
3.1. Гашение крутильных колебаний......................................... .................................................. ... 6
3.1.1. Гаситель крутильных колебаний турбины........................................... ....... 6
3.1.2. Гидтротрансформатор с двумя демпферами........................................ ...........8
3.2. Муфта блокировки ГТ................................................ .................................................. ..............................9
3.2.1. Муфта блокировки ГТ выключена......................................... .................................................. ........11
3.2.2. Муфта блокировки ГТ включена.......................................... .................................................. ............ 13
4. Коробка передач........................................... .................................................. ......................... 16
4.1. Подача масла............................................. .................................................. ....................... 16
4.1.1. Масляный насос............................................. .................................................. .................................................. ............. 16
4.2. Блоки шестерен.......................................... .................................................. .....18
4.3. Переключающие элементы.......................................... ........................ 20
4.3.1. Многодисковые тормоза A и B................................................. .................................................. ........... 21
4.3.2. Многодисковые фрикционы C, D и E................................................. .......................................... 21
4.4. Блокировка трансмиссии на стоянке........................................... .................................................. ............................... 22
4.4.1. Механическое исполнение........................................ .................................................. .................................. 22
4.4.2. Электрическое исполнение........................................ .................................................. ............................... 22
5. Получение передач........................................... .................................................. ..............24
5.1. I передача.......................................... .................................................. .................................... 26
5.1.1. Обзор............................................. .................................................. ......... 26
5.1.2. Передача крутящего момента........................................... ......................................27
5.1.3. Прочее............................................ .................................................. ...............27
5.2. II передача.......................................... .................................................. ........................... 27
5.2.1. Обзор............................................. .................................................. .... 27
5.2.2. Передача крутящего момента........................................... .................................................. ....................28
5.2.3. Прочее............................................ .................................................. ...............28
5.3. III передача.......................................... .................................................. .............................28
5.3.1. Обзор............................................. .................................................. .......... 28
5.3.2. Передача крутящего момента........................................... .................................................. ....................29
5.3.3. Прочее............................................ .................................................. ...............30
5.4. IV передача.......................................... .................................................. .......................30
5.4.1. Обзор............................................. .................................................. ............ 30
5.4.2. Передача крутящего момента........................................... .................................................. ....................31
5.4.3. Прочее............................................ ..........................................31
5.5. V передача.......................................... .................................................. .......................... 31
5.5.1. Обзор............................................. .................................................. ............ 31
5.5.2. Передача крутящего момента........................................... .................................................. ....................32
5.5.3. Прочее............................................ .................................................. ..............................33
5.6. VI передача.......................................... .................................................. ...........................33
5.6.1. Обзор............................................. .................................................. ................ 33
5.6.2. Передача крутящего момента........................................... .................................................. ..............34
5.6.3. Прочее............................................ .................................................. .........................34
5.7. VII передача.......................................... .................................................. ...............................................34
5.7.1. Обзор............................................. .................................................. ........................... 34
5.7.2. Передача крутящего момента........................................... ...............................................35
5.7.3. Прочее............................................ .................................................. .................................36
5.8. VIII передача.......................................... .................................................. .........................................36
5.8.1. Обзор............................................. .................................................. .................................... 36
5.8.2. Передача крутящего момента........................................... .................................................. ....................37
5.8.3. Прочее............................................ .................................................. ..................................37
5.9. Передача заднего хода.............................................. .................................................. ................. 37
5.9.1. Обзор............................................. .................................................. ........................... 37
5.9.2. Передача крутящего момента........................................... .................................................. ..............38
6. Мехатроник........................................ .................................................. .................................................. ..................... 40
6.1. Электронный блок управления коробкой передач........................................... .....................................40
6.1.1. Интерфейс......................................... ............................................41
6.1.2. Внутренние датчики........................................... .................................................. .................................................. ... 42
6.1.3. Блок управления........................................ .................................................. .................................................. ................ 42
6.2. Гидравлическое управление........................................ ........................................... 42
6.2.1. Клапаны........................................... .........................................45
7. Функции........................................... .................................................. .............................................51
7.1. Отсоединение гидротрансформатора............................... .................................................. ........................................ 51
7.2. Управление с перекрытием....................................... ................... 52
8. Адаптивное управление АКПП.............................................. .................................................. .53
8.1. Адаптация к типу водителя.......................................... ..........................................53
8.1.1. Резкое ускорение......................................... .................................................. .................................................. .............54
8.1.2. Оценка поворота.......................................... .................................................. .................................................. .............. 54
8.1.3. Оценка торможения........................................ .................................................. .................................................. ...... 55
8.1.4. Оценка движения с постоянной скоростью......................................... ............................ 55
8.2. Оценка условий движения.......................................... .................................................. ..............55
8.2.1. Зимняя программа......................................... .................................................. .................................................. .......... 55
8.2.2. Движение в горах или с прицепом.......................................... .................................................. ...... 55
8.2.3. Движение в поворотах......................................... .................................................. .............................................. 56
8.2.4. Переключение на низшую передачу при торможении.................................. 56
8.2.5. Движение с круиз-контролем......................................... .................................................. ....................... 56
8.2.6. Нахождение целевой передачи в зависимости от градиента педали акселератора...................................... .... 57
8.2.7. Характеристика скорости переключения...................................... .......................................57
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-GA8HP-RU.pdf (8.45 Мб, 440 просмотров)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
alex3158 (03.04.2013), baikerr36 (14.09.2015), katdenyuri (16.03.2015), Mad-Mike (10.02.2016)
Метки
4hp20, 4hp22, 5hp19, 5hp24, 5hp30, 6hp19, 6hp21, 6hp26, 6hp26x, 6hp28x, 6hp32, 8hp45, 8hp70
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП GM Tyler Инструкции, Мануалы BMW 7 27.05.2013 00:23
Мануалы, инструкции, руководства на МКПП и АКПП BMW Tyler Инструкции, Мануалы BMW 2 08.02.2011 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
