Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW
Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др.
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF
Like Tree5Likes
Старый 05.02.2013, 00:55 #71
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
  • Мануал к АКПП ZF 8HP70 H SW (BMW 2400-7605238). 33 страницы. Spare Parts Catalog - каталог запчастей.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-8HP70HSW.pdf (3.50 Мб, 313 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Avtodom24 (31.07.2015), Chyvak_349 (31.08.2014)
Старый 05.02.2013, 01:06 #72
  • Мануал к АКПП ZF 8HP70 HIS SW (BMW 2400-7626342). 39 страниц. Spare Parts Catalog - каталог запчастей.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-8HP70HISSW.pdf (3.97 Мб, 162 просмотров)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Avtodom24 (31.07.2015), Chyvak_349 (31.08.2014), koleso2005 (17.12.2015)
Старый 05.02.2013, 01:24 #73
  • Мануал к АКПП ZF 8HP70 X HIS SW (BMW 2400-7623592). 36 страниц. Spare Parts Catalog - каталог запчастей.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-8HP70XHISSW.pdf (3.63 Мб, 147 просмотров)
Старый 21.04.2013, 23:05 #74
  • Проверка / доведение до нормы уровня масла в автоматической коробке передач (GA8HP45Z,GA8HP70Z,GA8HP90Z).
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-GA8HP45Z,GA8HP70Z,GA8HP90Z.pdf (250.0 Кб, 416 просмотров)
Старый 25.12.2013, 10:40 #75
есть Repair manual for 6HP26.... весит 44 мб-форум не пропускает. кому надо- в личку. тут не нашел такого. Еще прошу поправить ссылку на Repair manual for 6HP19 которая тут представлена: не скачивается почему-то.
sozykin and Zek@ like this.
Fate11 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Fate11 за это сообщение:
Старый 14.07.2014, 21:46 #76
Аватар для nightwolf
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E38
По умолчанию ZF Tech manual
Оригинальные мануалы ZF:
1. 5HP-20
2. 5HP-19
3. 5HP-19FL-A
4. 5HP-24
5. 5HP-30
6. ZF Tech Guide (Valve body 4HPXX, 5HPXX) by ATSG
Ссылка на скачивание:
nightwolf вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nightwolf за сообщение:
Avtodom24 (31.07.2015), Chyvak_349 (31.08.2014), Hook (22.09.2015)
Старый 29.11.2014, 01:29 #77
Сообщение от XCommandeRX Посмотреть сообщение
  • Официальная инструкция по ремонту ZF 6HP19. 102 страницы. Язык - английский. 6HP19 repair manual.
Содержание:
1. General 1.1/1
1.1 Illustration of transmission 1.1/1
1.2 Power flow diagram 1.2/1
1.3 Specifications 1.3/1
1.3.1 Screw specifications 1.3/1
1.3.1.1 Mechatronic type E 1.3/1
1.3.1.2 Mechatronic type M 1.3/1
1.3.1.3 oilsump 1.3/1
1.4 Adjusting procedure 1.4/1
1.4.0 Measuring clutch packs (procedure) 1.4/1
1.4.1 Clearance setting, brake С (snap ring) 1.4/3
1.4.2 Clearance setting, brake D (snap ring) 1.4/5
1.4.3 Clearance setting, clutch В (snap ring) 1.4/7
1.4.4 Clearance setting, clutch A (snap ring) 1.4/9
1.4.5 Clearance setting, clutch E (snap ring) 1.4/11
1.4.6 Clearance - output (disk) 1.4/13
1.4.7 Clearance - input (disk) 1.4/14
(M type only)
1.4.8 Switch setting (detent spring) 1.4/15
1.5 Tightening torques 1.5/1
1.6 Transmission test (test bench) 1.6/1
1.7 Special tools 1.7/1
1.8 Oilflow chart (Position N) 1.8/1
(E - type) 1.8/1
(M - type) 1.8/2
2. Disassembly (разборка)
2.1 Transmission disassembly according to component groups 2.1/1
Dismantling
2.2 Turret (with clutches A and E) 2.2/1
2.3 Oil supply 2.3/1
2.4 Clutch В 2.4/1
2.5 Brakes С and D 2.5/1
2.6 Output shaft with parking lock 2.6/1
2.7 Transmission casing with shift-control and parking lock 2.7/1
3. Assembly (сборка)
3.1 Transmission casing with shift control and parking lock 3.1/1
3.2 Output shaft with parking lock and planetary gear set 3.2/1
3.3 Brakes С and D 3.3/1
3.4 Clutch В 3.4/1
3.5 Turret (drive with clutches A and E) 3.5/1
3.5.1 Clutch E (drive) 3.5/1
3.5.2 Clutch A (input) 3.5/4
3.6 Oil supply 3.6/1
3.7 Mechatronics, oil pan and converter (Complete mechatronics, see spare parts list, technical cover sheet, item Y02) 3.7/1
Как скачать этот мануал? Ссылка не рабочая. Может кто-нибудь на почту сбросить?
alfa-dog вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alfa-dog за это сообщение:
Старый 06.10.2015, 17:31 #78
Авто: E53, 4.8is
Народ, помогите выкружить мануал по сборке 6HP26X! Очень нужно!
RRRuslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 02:36 #79
Аватар для XCommandeRX
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E38 740D '00
Сообщение от RRRuslan Посмотреть сообщение
у меня есть, но он 45МБ весит. дай почту, скину.
XCommandeRX вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо XCommandeRX за это сообщение:
RRRuslan (13.10.2015)
Старый 08.10.2015, 13:09 #80
Авто: E53, 4.8is
Метки
4hp20, 4hp22, 5hp19, 5hp24, 5hp30, 6hp19, 6hp21, 6hp26, 6hp26x, 6hp28x, 6hp32, 8hp45, 8hp70
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП GM Tyler Инструкции, Мануалы BMW 7 27.05.2013 00:23
Мануалы, инструкции, руководства на МКПП и АКПП BMW Tyler Инструкции, Мануалы BMW 2 08.02.2011 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
