-   Инструкции, Мануалы BMW (https://bmwpost.ru/forum/instrukcii-manualy-bmw-44/)
-   -   Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF (https://bmwpost.ru/forum/instrukcii-manualy-bmw-44/manualy-po-remontu-i-regulirovke-akpp-i-mkpp-zf-2510/)
Tyler 05.02.2013 00:55
Вложений: 1
  • Мануал к АКПП ZF 8HP70 H SW (BMW 2400-7605238). 33 страницы. Spare Parts Catalog - каталог запчастей.
Tyler 05.02.2013 01:06
Вложений: 1
  • Мануал к АКПП ZF 8HP70 HIS SW (BMW 2400-7626342). 39 страниц. Spare Parts Catalog - каталог запчастей.
Tyler 05.02.2013 01:24
Вложений: 1
  • Мануал к АКПП ZF 8HP70 X HIS SW (BMW 2400-7623592). 36 страниц. Spare Parts Catalog - каталог запчастей.
Tyler 21.04.2013 23:05
Вложений: 1
  • Проверка / доведение до нормы уровня масла в автоматической коробке передач (GA8HP45Z,GA8HP70Z,GA8HP90Z).
Fate11 25.12.2013 10:40
есть Repair manual for 6HP26.... весит 44 мб-форум не пропускает. кому надо- в личку. тут не нашел такого. Еще прошу поправить ссылку на Repair manual for 6HP19 которая тут представлена: не скачивается почему-то.
nightwolf 14.07.2014 21:46
ZF Tech manual
Оригинальные мануалы ZF:
1. 5HP-20
2. 5HP-19
3. 5HP-19FL-A
4. 5HP-24
5. 5HP-30
6. ZF Tech Guide (Valve body 4HPXX, 5HPXX) by ATSG
Ссылка на скачивание:
alfa-dog 29.11.2014 01:29
Сообщение от XCommandeRX (Сообщение 237738)
  • Официальная инструкция по ремонту ZF 6HP19. 102 страницы. Язык - английский. 6HP19 repair manual.
Содержание:
1. General 1.1/1
1.1 Illustration of transmission 1.1/1
1.2 Power flow diagram 1.2/1
1.3 Specifications 1.3/1
1.3.1 Screw specifications 1.3/1
1.3.1.1 Mechatronic type E 1.3/1
1.3.1.2 Mechatronic type M 1.3/1
1.3.1.3 oilsump 1.3/1
1.4 Adjusting procedure 1.4/1
1.4.0 Measuring clutch packs (procedure) 1.4/1
1.4.1 Clearance setting, brake С (snap ring) 1.4/3
1.4.2 Clearance setting, brake D (snap ring) 1.4/5
1.4.3 Clearance setting, clutch В (snap ring) 1.4/7
1.4.4 Clearance setting, clutch A (snap ring) 1.4/9
1.4.5 Clearance setting, clutch E (snap ring) 1.4/11
1.4.6 Clearance - output (disk) 1.4/13
1.4.7 Clearance - input (disk) 1.4/14
(M type only)
1.4.8 Switch setting (detent spring) 1.4/15
1.5 Tightening torques 1.5/1
1.6 Transmission test (test bench) 1.6/1
1.7 Special tools 1.7/1
1.8 Oilflow chart (Position N) 1.8/1
(E - type) 1.8/1
(M - type) 1.8/2
2. Disassembly (разборка)
2.1 Transmission disassembly according to component groups 2.1/1
Dismantling
2.2 Turret (with clutches A and E) 2.2/1
2.3 Oil supply 2.3/1
2.4 Clutch В 2.4/1
2.5 Brakes С and D 2.5/1
2.6 Output shaft with parking lock 2.6/1
2.7 Transmission casing with shift-control and parking lock 2.7/1
3. Assembly (сборка)
3.1 Transmission casing with shift control and parking lock 3.1/1
3.2 Output shaft with parking lock and planetary gear set 3.2/1
3.3 Brakes С and D 3.3/1
3.4 Clutch В 3.4/1
3.5 Turret (drive with clutches A and E) 3.5/1
3.5.1 Clutch E (drive) 3.5/1
3.5.2 Clutch A (input) 3.5/4
3.6 Oil supply 3.6/1
3.7 Mechatronics, oil pan and converter (Complete mechatronics, see spare parts list, technical cover sheet, item Y02) 3.7/1
Как скачать этот мануал? Ссылка не рабочая. Может кто-нибудь на почту сбросить?
RRRuslan 06.10.2015 17:31
Народ, помогите выкружить мануал по сборке 6HP26X! Очень нужно!
XCommandeRX 08.10.2015 02:36
Сообщение от RRRuslan (Сообщение 377507)
у меня есть, но он 45МБ весит. дай почту, скину.
RRRuslan 08.10.2015 13:09
Сообщение от XCommandeRX (Сообщение 377611)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
