Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW
Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др.
Описание темы:техническая информация
Система управления двигателем SIEMENS MS 42.0
Старый 25.10.2011, 01:33 #1
По умолчанию Система управления двигателем SIEMENS MS 42.0
  • Техническая информация по системе управления двигателем SIEMENS MS 42.0 . 56 страниц. Язык - английский.
Содержание:
SIEMENS MS 42.0 ENGINE CONTROL SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Overview/On Board Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Emission Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Driving Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Federal Test Procedure (FTP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
“Check Engine” (MIL) Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Diagnostic Trouble Codes (DTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
20 Pin Diagnostic Socket Deletion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
BMW Fault Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Engine Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
I-P-O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Scope of Input Functions
BOSCH Oxygen Sensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Camshaft Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Crankshaft Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Misfire Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Mass Air Flow (HFM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Scope of Output Functions
VANOS control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Electric Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Running Losses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Secondary Air Injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Fuel Injection Valves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Engine/Vehicle Speed Limitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
RZV Ignition System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Resonance/Turbulence Intake System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Idle Speed Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Cruise Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Intake Jet Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Purge Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Torque Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Leakage Diagnosis Pump (LDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Motor Driven Throttle Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Intake Air Flow Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_SEIMENS_MS_420_ENGINE_CONTROL_SYSTEM.pdf (2.72 Мб, 624 просмотров)
Tyler вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Belkons (18.08.2014), berik_87_ (24.11.2014), eric (27.01.2012), Mad-Mike (10.02.2016), neo67 (26.12.2011), wyping (07.10.2014), Лёха 07 (09.01.2013)
DDE. Цифровая система управления дизельным двигателем. Учёбная брошюра. Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 01.10.2009 23:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
