Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ > Каталог BMW, статьи
BMW 4 F32
Старый 07.09.2013, 17:58 #1
По умолчанию BMW 4 F32
В теме информация о новой BMW 4 F32
Мощный, спортивный, динамичный BMW 4 серии F32.
Даты
  • Производство купе с июля 2013
  • Производство кабриолетов начнется в ноябре 2013
  • Купе у дилеров будет с Сентября, кабриолет будет с декабря-января
Модели (для рынка США)
  • BMW 428i F32
    • 2.0L turbo inline 4 cylinder (двигатель BMW N20)
    • 240 hp @ 5000 RPM / 255 lb-ft torque @ 1250-4800 RPM
    • 0-60 mph: 5.7 sec
  • BMW 435i F32
    • 3.0L TwinPower (twin-scroll) Turbo inline 6 cylinder (N55)
    • 300 hp @ 5800 RPM / 300 lb-ft torque @ 1200-5000 RPM
    • 0-60 mph: 5.0sec (auto)
    • 0-60 mph: 5.3sec (manual)
  • BMW 428 xDrive F32
    • 0-62 mph (0-100kmh): 5.8sec
  • BMW 435 xDrive F32
    • 0-62 mph (0-100kmh): 4.9sec
Размеры
  • Длина: 182.6 in / 4,638 mm (1 inch longer than E92 Coupe)
  • Ширина: 71.9 in / 1,825 mm (1.7 inches wider than E92 Coupe)
  • Высота: 53.6 in / 1,362 mm (0.6 inches lower than E92 Coupe)
  • Колесная база: 110.6 in / 2,810 mm (2 inches longer than E92 Coupe)
  • Front track: 60.8 in / 1,545 mm (1.8 inches wider than E92 Coupe)
  • Rear track: 62.7 in / 1,593 mm (3.1 inches wider than E92 Coupe)
  • Weight: Between 44 pounds (20kg) and 99 pounds (45kg) lighter than predecessor E92, depending on engine and equipment
  • Cd (drag coefficient): 0.28 (lower than E92 M3 Coupe)
  • Center of gravity: below 20 inches (500mm) - lowest CoG of any BMW currently available
  • 50:50 weight distribution
Экстерьер / Lines / M Sport
  • M Sport
    • M Sport suspension standard (RWD models only)
    • M Sport Brakes standard (also available as stand-alone option on all 435i coupes and optional upgrade on 428i coupe when M Sport is chosen)
    • M aerodynamic package (front apron, rear bumper/diffuser, side skirts)
    • High-gloss Shadow Line trim
    • Estoril Blue Metallic option only available with M Sport
    • M Sport 18" or optional 19" wheels (435i only)
    • Interior: M door sills, M leather steering wheel, M driver's footrest
  • Sport Line
    • Спортивная подвеска (для заднеприводных моделей)
    • High-gloss black B-pillars and window trim
    • Nine molded high-gloss black kidney grille slats in chrome colored surround
    • Three black air intakes in front apron
    • Black Air Breathers
    • 18 дюймовые или 19 дюймовые (опционально) колеса (только для 435i)
    • Black trim strip level with rear apron
    • Черные выхлопные трубы
    • Interior: black and red accents (such as red trim rings in instrument dial and red stitching on sport steering wheel), anthracite headliner, available Coral Red interior includes Coral Red leather sport seats, red door panel trim, red lower section for instrument panel
  • Luxury Line
    • Eleven chrome kidney grille slats with matte black sides
    • Two high-gloss double bridges in front apron's outer air intakes
    • Хромированные воздухозаборники
    • Хромированные оконные молдинги
    • Chrome strip in rear apron
    • Хромированные выхлопные трубы
    • Interior: Chrome surround for audio and air conditioning system, high-gloss wood strips, leather seats w/ stitching and choice of two upholstery variants in four colors
КПП/ Рулевое управление / Efficientdynamics
  • 8-ступенчатая АКПП w/ paddle shifters
  • 6-ступенчатая МКПП
  • Electric power Servotronic steering system (speed-sensitive power assistance)
  • Optional Variable Sport Steering (part of Dynamic Handling Package) with quicker on-center steering ratio with better turn-in during cornering
Подвеска / Тормоза / Колеса
  • Springs and dampening, axle kinematics and elastokinematics tailored for 4 Series (although chassis construction based on F30 3 Series)
  • Modifications to camber angle, the track and the roll center (0.7 inch lower than 3 Series Sedan)
  • Particular attention paid to strengthening front section of the car
  • Additional strut between front axle subframe and body sill
  • Lightweight aluminum torque struts, wishbones, swivel bearings
Аэродинамика
  • Air Curtains
  • Air Breathers
  • Cd (drag coefficient): 0.28 (same as current E92 M3 Coupe)
ConnectedDrive
  • iDrive 4.2
  • Навигационная система (опционально)
  • Advanced Real Time Traffic Information
  • Новый контроллер iDrive с тачпадом (standard with navigation system) [[Только для зарегистрированных...]]
  • Latest generation full-color Head-Up-Display HUD
Безопасность
  • Active Driving Assistant (Lane Departure Warning included)
  • Active Cruise Control with Stop & Go function
  • Active Blind Spot Detection and Lane Departure Warning
  • LED High Beam Assistant
  • Surround View, Side View, Top View
Tyler вне форума
Старый 07.09.2013, 18:00 #2
  • Инструкции к BMW 4: [Только для зарегистрированных...].
Старый 07.09.2013, 18:01 #3
Фото BMW 4 F32 M-спорт
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Старый 07.09.2013, 18:03 #4
Фото BMW 4 F32 Sport Line - Mineral Gray
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Старый 07.09.2013, 18:03 #5
Фото BMW 4 F32 Sport Line - Red and White
Старый 07.09.2013, 18:04 #6
Фото BMW 4 F32 Luxury Line
Старый 07.09.2013, 18:04 #7
BMW 4 F32 интерьер
Старый 07.09.2013, 18:05 #8
BMW F32 435i Modern Line
Старый 07.09.2013, 18:05 #9
BMW F32 435i Sport Line
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Старый 07.09.2013, 18:09 #10
Подробные технические характеристики BMW 4 серии F32
Метки
bmw 4 f32
« BMW i3 | BMW X5 F15 »
Вы можете отвечать в темах
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
