Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Выбираем БМВ > Каталог BMW, статьи
BMW 5 F10 / F11
Старый 04.06.2010, 16:27 #1
По умолчанию BMW 5 F10 / F11
  • Официальный каталог BMW 5 серии седан F10. Формат PDF. 31 страница.
Тип файла: pdf 5series_sedan_catalogue.pdf (5.44 Мб, 80 просмотров)
Tyler на форуме
Старый 04.06.2010, 16:29 #2
  • Все комплектации и цены BMW 5 серии седан F10. Формат PDF. 2 страницы.
Тип файла: pdf bmw_5_f10_price.pdf (51.3 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: pdf 5_limousine_price_март2011.pdf (236.0 Кб, 27 просмотров)
Старый 13.09.2010, 00:03 #3
Тест-драйв BMW 5 F10
Старый 13.09.2010, 00:04 #4
Старый 13.09.2010, 00:06 #5
Старый 13.09.2010, 00:08 #6
Интерьер новой BMW 5 F10
Старый 13.09.2010, 00:09 #7
BMW M5 F10
Старый 05.04.2011, 17:30 #8
  • Обои BMW F10 для рабочего стола
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
  • Видео BMW F10
Старый 05.04.2011, 17:31 #9
  • Обои BMW F11 для рабочего стола
  • Видео BMW F11
Старый 20.06.2011, 17:35 #10
Технические характеристики BMW F10 523i N52N
Число дверей/ посадочных мест: 4/5
Длина /ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464
Колесная база (мм): 2968
Колея перед / зад (мм): 1600 /1627
Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141
Диаметр поворота (м): 11.95
Емкость топливного бака(л): 70
Емкость системы охлаждения (л): 9.0
Емкость системы смазки двигателя (л): 6.5
Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы
Собственная масса, (кг.): 1 725
Грузоподъемность, (кг.): 610
Допустимая полная масса, (кг.): 2 260
Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1070 / 1270
Доп. масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000
Доп. нагрузка багажника на крышу, кг: 100
Доп. нагрузка на фаркоп. кг: 90
Объем багажного отделения (л): 520
Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,28 x 2,35
Двигатель
N52N
Число цилиндров/клапанов: R / 6 / 4
Особенности конструкции двигателя: Распределенный впрыск бензина в впускной коллектор, двойной VANOS, VALVETRONIC.
Система управления двигателем: Siemens MSV90
Рабочий объем, (см. куб): 2497
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 82.0 / 78.8
Степень сжатия: 11
Тип топлива: бензин ROZ 91-98
Максимальная мощность лс (кВТ) / об: 204 (150)/6300
Максимальный крутящий момент нм/об: 250 / 2750-3000
Диаметр клапанов вп / вып (мм): 32.2 / 27.0
Электрооборудование
BMW F10 523i N52N
Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник
Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210 / 2940
Шасси BMW F10 523i N52N
Передний мост:
Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия
Задний мост:
Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор.
Тормоза передние дисковые:
Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт
Размер тормозного диска переднего (мм): 330x24
Тормоза задние дисковые:
Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20
Тормоз стояночный:
Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF)
Системы стабилизации:
DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive
Рулевое управление:
Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником. Опционально интегральное активное.
Передаточное отношение рулевого управления: 17.1
Оснащение автомобиля BMW F10 523i N52N
Системы
безопасности
Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах.
Информационные технологии
Опционально: Система навигации с жестким диском(CIC). BMW Assist, доступ в интернет. BMW Online. TV-тюнер
Вспомогательные системы
Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения
Трансмиссия
6-ст МКПП, 8-стАКПП Steptronic, для BMW 523i-N52N и BMW 528i-N52N только8-ст. АКПП Steptronic
Тип
МКПП / АКПП: A8HP45Z
Передаточное число 1 передача: 4.714
Передаточное число 2 передача: 3.143
Передаточное число 3 передача: 2.106
Передаточное число 4 передача: 1.667
Передаточное число 5 передача: 1.285
Передаточное число 6 передача: 1.000
Передаточное число 7 передача: 0.839
Передаточное число 8 передача: 0.667
Передаточное число З.Х.: 3.295
Главная передача МКПП/АКПП: 3.385
Колеса BMW F10 523i N52N
Минимальный размер колес передних: 225/55R17
Мин размер колес задних: 225/55R17
Мин размер колесных дисков передних: 8Jx 17
Мин размер колесных дисков задних: 8J x 17
Динамические характеристики BMW F10 523i N52N
Удельная масса (кг/кВт): 11.0
Литровая мощность (кВт/л): 50 1
Время разгона до 100 км/чс. (сек): 8.5
Время разгона 0 -1000 м(сек): 29.3
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 9.3
Максимапьная скорость (км/ч): 234
Расход топлива BMW F10 523i N52N
В городе (л/100 км): 11.4
За городом (л/100 км): 6.0
Смешанный цикл (л/100 км): 8.0
Выброс С02 (г/км): 184
Экологический стандарт: EU 5
Вы можете отвечать в темах
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
