| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F10 520d N47 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2.968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141 Диаметр поворота (м): 11.95 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 7.0 Емкость системы смазки двигателя (л): 5.2 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 715 (1 720) Грузоподъемность, (кг.): 610 Допустимая полная масса, (кг.): 2 250 (2 255) Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1060 / 1275 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 520 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,28x2.35 Двигатель N47 Число цилиндров / клапанов: R / 4 / 4 Особенности конструкции двигателя: Турбонаддув, турбина с изменяемой геометрией, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 1800 атм.) Система управления двигателем: Bosch DDE 7.2.1 Рабочий объем, (см. куб): 1995 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0 Степень сжатия: 16.0 Тип топлива: Дизель Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 184 (135) / 4000 Максимальный крутящий момент нм/об: 380 /1750-2750 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 25.9 / 25.9 Электрооборудование BMW F10 520d N47 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 180 / 2520 Шасси BMW F10 520d N47 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 330x24 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 520d N47 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW550i, BMW 550i xDrive и BMW 535d только 8-ст АКПП Steptronic Тип МКПП / АКПП GS6-45DZ / GA8HP45Z Передаточное число 1 передача: 4.110 (4.714) Передаточное число 2 передача: 2.315 (3.143) Передаточное число 3 передача: 1.542 (2.106) Передаточное число 4 передача: 1.179 (1.667) Передаточное число 5 передача: 1.000 (1.285) Передаточное число 6 передача: 0.846 (1.000) Передаточное число 7 передача: (0.839) Передаточное число 8 передача: (0.667) Передаточное число З.Х.: 3.727 (3.295) Главная передача МКПП / АКПП: 3.385 (2.929) Колеса BMW F10 520d N47 Минимальный размер колес передних: 225/55 R17 Минимальный размер колес задних: 225/55 R17 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18 Динамические характеристики: BMW F10 520d N47 Удельная масса (кг/кВт): 12.1 (12.2) Литровая мощность (кВт/л): 67.7 Время разгона до 100 км/ч (сек): 8.1 (8.1) Время разгона 0 -1000 м (сек): 29.0 (29.0) Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 6.9 Максимальная скорость (км/ч): 227 (225) Расход топлива BMW F10 520d N47 В городе (л/100 км): 6.2 (6.2) За городом (л/100 км): 4.4 (4.5) Смешанный цикл (л/100 км): 5.0 (5.2) Выброс С02 (г/км): 131 (146) Экологический стандарт: EU 5
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
