| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #21 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,587 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() Технические характеристики BMW F10 535d N57 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2.968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141 Диаметр поворота (м): 11.95 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 8.0 Емкость системы смазки двигателя (л): 7.2 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 825 Грузоподъемность, (кг.): 610 Допустимая полная масса, (кг.): 2 360 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1140 / 1310 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 520 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,28x2.35 Двигатель N57 Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: Двойной регулируемый турбонаддув, 2 параллельных турбины, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 2000 атм.) Система управления двигателем: Bosch DDE 7.3 Рабочий объем, (см. куб): 2993 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0 Степень сжатия: 16.5 Тип топлива: Дизель Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 300 (220) / 4400 Максимальный крутящий момент нм/об: 600 /1500-2500 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 27.2 / 24.6 Электрооборудование BMW F10 535d N57 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 230 / 3220 Шасси BMW F10 535d N57 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 535d N57 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW550i, BMW 550i xDrive и BMW 535d только 8-ст АКПП Steptronic Тип МКПП / АКПП GA8HP70Z Передаточное число 1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.285 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.317 Главная передача МКПП / АКПП: 2.647 Колеса BMW F10 535d N57 Минимальный размер колес передних: 225/55 R17 Минимальный размер колес задних: 225/55 R17 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18 Динамические характеристики: BMW F10 535d N57 Удельная масса (кг/кВт): 8.0 Литровая мощность (кВт/л): 73.5 Время разгона до 100 км/ч (сек): 5.7 Время разгона 0 -1000 м (сек): 25 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): - Максимальная скорость (км/ч): 250 Расход топлива BMW F10 535d N57 В городе (л/100 км): 7.9 За городом (л/100 км): 5.1 Смешанный цикл (л/100 км): 6.1 Выброс С02 (г/км): 162 Экологический стандарт: EU 5
![]() | #22 | |||||||||
Видео с BMW M5 F10 2012
BMW M5 F10 2012
BMW M5 F10 2012
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |||||||||
![]() | #23 |
Задние фонари White Line BMW 5er F10. Информация о продукте.
![]() | #24 |
Цвета и коды красок BMW F10: Alpine White Код цвета: 300 Фото: Black Sapphire Metallic Код цвета: 475 Фото: Carbon Black Metallic Код цвета: 416 Фото: Cashmere Silver Metallic Код цвета: A72 Фото: _____ Dark Graphite Metallic II Код цвета: A90 Фото: _____ Deep Sea Blue Metallic Код цвета: A76 Фото: _____ Imperial Blue Metallic Код цвета: A89 Фото: _____ Jet Black Option Code: 668 Фото: _____ Milano Beige Metallic Код краски: A84 Фото: _____ Mojave Metallic Код краски: A17 Фото: _____ Space Gray Metallic Код цвета: A52 Фото: _____ Tasman Green Metallic Код цвета: A81 Фото: _____ Titanium Silver Metallic Код цвета: 354 Фото:
![]() | #25 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
![]() | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() ![]() ![]() ![]() А мне нравится! F10 хотя б отдаленно напоминает о е39, в отличие от е60.
![]() | #27 |
Сказал спасибо: 47
Да, маленький шаг назад, но результат "на лицо". Стало лучше.
![]() | #28 |
Абориген Регистрация: 19.05.2011
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Спасибо за информацию! Неплохо бы было тему продолжить с N20 ![]()
__________________ Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ |
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
