-   Каталог BMW, статьи (https://bmwpost.ru/forum/katalog-bmw-stat-i-126/)
-   -   BMW 5 F10 / F11 (https://bmwpost.ru/forum/katalog-bmw-stat-i-126/bmw-5-f10-f11-6871/)
Tyler 28.06.2011 13:26
Технические характеристики BMW F10 535d N57
Число дверей / посадочных мест: 4/5
Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464
Колесная база (мм): 2.968
Колея перед / зад (мм): 1600 /1627
Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141
Диаметр
поворота (м): 11.95
Емкость
топливного бака(л): 70
Емкость
системы охлаждения (л): 8.0
Емкость
системы смазки двигателя (л): 7.2
Емкости
коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы
Собственная
масса, (кг.): 1 825
Грузоподъемность
, (кг.): 610
Допустимая
полная масса, (кг.): 2 360
Допустимая
осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1140 / 1310
Доп
устимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000
Доп
устимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100
Доп
устимая нагрузка на фаркоп. кг: 90
Объем
багажного отделения (л): 520
Сопротивления
воздуха (Сх х Sмид ): 0,28x2.35
Двигатель
N57
Число
цилиндров / клапанов: R / 6 / 4
Особенности
конструкции двигателя: Двойной регулируемый турбонаддув, 2 параллельных турбины, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 2000 атм.)
Система управления двигателем: Bosch DDE 7.3
Рабочий объем, (см. куб): 2993
Диаметр
цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0
Степень
сжатия: 16.5
Тип
топлива: Дизель
Максимальная
мощность лс (кВТ)/об: 300 (220) / 4400
Максимальный
крутящий момент нм/об: 600 /1500-2500
Диаметр
клапанов вп / выл (мм): 27.2 / 24.6
Электрооборудование BMW F10 535d N57
Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник
Генератор ток / мощность(А) / Вт: 230 / 3220
Шасси BMW F10 535d N57
Передний мост:
Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия.
Задний мост:
Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор
Тормоза передние дисковые :
Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт
Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36
Тормоза задние дисковые:
Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24
Тормоз стояночный :
Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF)
Системы стабилизации :
DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive
Рулевое управление:
Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное
Передаточное отношение рулевого управления: 17.1
Оснащение автомобиля BMW F10 535d N57
Системы безопасности :
Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах.
Информационные технологии:
Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер
Вспомогательные системы:
Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения
Трансмиссия:
6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW550i, BMW 550i xDrive и BMW 535d только 8-ст АКПП Steptronic
Тип МКПП / АКПП
GA8HP70Z
Передаточное число 1 передача: 4.714
Передаточное число 2 передача: 3.143
Передаточное число 3 передача: 2.106
Передаточное число 4 передача: 1.667
Передаточное число 5 передача: 1.285
Передаточное число 6 передача: 1.000
Передаточное число 7 передача: 0.839
Передаточное число 8 передача: 0.667
Передаточное число З.Х.: 3.317
Главная передача МКПП / АКПП: 2.647
Колеса BMW F10 535d N57
Минимальный размер колес передних: 225/55 R17
Минимальный размер колес задних: 225/55 R17
Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18
Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18
Динамические характеристики: BMW F10 535d N57
Удельная масса (кг/кВт): 8.0
Литровая мощность (кВт/л): 73.5
Время разгона до 100 км/ч (сек): 5.7
Время разгона 0 -1000 м (сек): 25
Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): -
Максимальная скорость (км/ч): 250
Расход топлива BMW F10 535d N57
В городе (л/100 км): 7.9
За городом (л/100 км): 5.1
Смешанный цикл (л/100 км): 6.1
Выброс С02 (г/км): 162
Экологический стандарт: EU 5
Tyler 23.10.2011 22:35
Видео с BMW M5 F10 2012
BMW M5 F10 2012
BMW M5 F10 2012
Tyler 16.11.2011 22:10
Вложений: 1
Задние фонари White Line BMW 5er F10. Информация о продукте.
Tyler 11.05.2012 22:44
Цвета и коды красок BMW F10:
Alpine White
Код цвета: 300
Фото:
Black Sapphire Metallic
Код цвета: 475
Фото:
Carbon Black Metallic
Код цвета: 416
Фото:
Cashmere Silver Metallic
Код цвета: A72
Фото:
_____
Dark Graphite Metallic II
Код цвета: A90
Фото:
_____
Deep Sea Blue Metallic
Код цвета: A76
Фото:
_____
Imperial Blue Metallic
Код цвета: A89
Фото:
_____
Jet Black
Option Code: 668
Фото:
_____
Milano Beige Metallic
Код краски: A84
Фото:
_____
Mojave Metallic
Код краски: A17
Фото:
_____
Space Gray Metallic
Код цвета: A52
Фото:
_____
Tasman Green Metallic
Код цвета: A81
Фото:
_____
Titanium Silver Metallic
Код цвета: 354
Фото:
владимир51 13.05.2012 04:26
Добрая акула? Тема дизайна очевидна. Fантом! Но добрый.
Пожалуйста, добавте страсти к выпуску следующей серии! Душа просит!
Tyler 13.05.2012 11:52
:biggrin1: :biggrin1: :biggrin1:
А мне нравится! F10 хотя б отдаленно напоминает о е39, в отличие от е60.
владимир51 13.05.2012 18:27
Да, маленький шаг назад, но результат "на лицо". Стало лучше.
BMW Master 31.01.2015 11:15
Спасибо за информацию!
Неплохо бы было тему продолжить с N20:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
