| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW X3 F25 xDrive35i N55 Число дверей / посадочных мест: 5/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.648 / 1.881 / 1.661 Колесная база (мм): 2.810 Колея перед / зад (мм): 1594 /1610 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 212 Диаметр поворота (м): 11.9 Емкость топливного бака(л): 67 Емкость системы охлаждения (л): - Емкость системы смазки двигателя (л): 6.5 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 880 Грузоподъемность, (кг.): 560 Допустимая полная масса, (кг.): 2 365 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1130 / 1290 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2400 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 550-1600 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,35x2.65 Двигатель N55 Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo:одна двухзаходная турбина, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS, VALVETRONIC. Система управления двигателем: Bosch MEVD 172 Рабочий объем, (см. куб): 2979 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0/89.6 Степень сжатия: 10.2 Тип топлива: бензин ROZ 91-98 Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 306 (225) / 5800 Максимальный крутящий момент нм/об: 400 /1200-1500 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 32 / 28.0 Электрооборудование BMW X3 F25 xDrive35i N55 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210/2940 Шасси BMW X3 F25 xDrive35i N55 Передний мост: Амортизационные стойки McPherson, поперечные рычаги, продольные косые растяжки, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Пятирычажная подвеска, 2 нижних и верхних рычага в плане образуют 2 треугольника, рычаг контроля схождения. Стабилизатор поперечной устойчивости, бочкообразная пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения); HDC (система курсовой устойчивости при спуске), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, xDrive (система управления полным приводом). Опционально: Dynamic Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Perfomance Control. Рулевое управление: Реечное, электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником, опционально Variable Sportlenkung. Передаточное отношение рулевого управления: - Оснащение автомобиля BMW X3 F25 xDrive35i N55 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMW Assist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль. Трансмиссия: 8-ст АКПП Steptronic, для BMW X3 xDrive20d серийно 6-ст МКПП Тип МКПП / АКПП GA8HP45Z Передаточное число1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.285 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.295 Главная передача МКПП / АКПП: 3.385 Колеса BMW X3 F25 xDrive35i N55 Минимальный размер колес передних: 245/50 R18 Минимальный размер колес задних: 245/50 R18 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18 Динамические характеристики: BMW X3 F25 xDrive35i N55 Удельная масса (кг/кВт): 8.0 Литровая мощность (кВт/л): 75.5 Время разгона до 100 км/ч (сек): 5.7 Время разгона 0 -1000 м (сек): 25.5 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): - Максимальная скорость (км/ч): 245 Расход топлива BMW X3 F25 xDrive35i N55 В городе (л/100 км): 11.2 За городом (л/100 км): 7.4 Смешанный цикл (л/100 км): 8.8 Выброс С02 (г/км): 204 Экологический стандарт: EU 5
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
