Технические характеристики BMW X3 F25 xDrive28i N52N Число дверей / посадочных мест: 5/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.648 / 1.881 / 1.661 Колесная база (мм): 2.810 Колея перед / зад (мм): 1594 /1610 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 212 Диаметр поворота (м): 11.9 Емкость топливного бака(л): 67 Емкость системы охлаждения (л): - Емкость системы смазки двигателя (л): 6.5 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 820 Грузоподъемность, (кг.): 560 Допустимая полная масса, (кг.): 2 305 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1080 / 1280 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2400 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 550-1600 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,35x2.65 Двигатель N52N Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: распределенный впрыск бензина в впускной коллектор,двойной VANOS, VALVETRONIC. Система управления двигателем: Siemens MSV90 Рабочий объем, (см. куб): 2996 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 85.0/88.0 Степень сжатия: 10.7 Тип топлива: бензин ROZ 91-98 Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 258 (190)/6600 Максимальный крутящий момент нм/об: 310 /2600-3000 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 34.2 / 29.0 Электрооборудование BMW X3 xDrive28i N52N Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 80 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210/2940 Шасси BMW X3 xDrive28i N52N Передний мост: Амортизационные стойки McPherson, поперечные рычаги, продольные косые растяжки, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Пятирычажная подвеска, 2 нижних и верхних рычага в плане образуют 2 треугольника, рычаг контроля схождения. Стабилизатор поперечной устойчивости, бочкообразная пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения); HDC (система курсовой устойчивости при спуске), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, xDrive (система управления полным приводом). Опционально: Dynamic Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Perfomance Control. Рулевое управление: Реечное, электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником, опционально Variable Sportlenkung. Передаточное отношение рулевого управления: - Оснащение автомобиля BMW X3 xDrive28i N52N Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMW Assist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль. Трансмиссия: 8-ст АКПП Steptronic, для BMW X3 xDrive20d серийно 6-ст МКПП Тип МКПП / АКПП GA8HP45Z Передаточное число1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.285 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.295 Главная передача МКПП / АКПП: 3.727 Колеса BMW X3 xDrive28i N52N Минимальный размер колес передних: 245/50 R18 Минимальный размер колес задних: 245/50 R18 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18 Динамические характеристики: BMW X3 xDrive28i N52N Удельная масса (кг/кВт): 9.2 Литровая мощность (кВт/л): 63.4 Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.9 Время разгона 0 -1000 м (сек): - Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): - Максимальная скорость (км/ч): 230 Расход топлива BMW X3 xDrive28i N52N В городе (л/100 км): 12.3 За городом (л/100 км): 7.1 Смешанный цикл (л/100 км): 9.0 Выброс С02 (г/км): 210 Экологический стандарт: EU 5 |
Технические характеристики BMW X3 F25 xDrive35i N55 Число дверей / посадочных мест: 5/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.648 / 1.881 / 1.661 Колесная база (мм): 2.810 Колея перед / зад (мм): 1594 /1610 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 212 Диаметр поворота (м): 11.9 Емкость топливного бака(л): 67 Емкость системы охлаждения (л): - Емкость системы смазки двигателя (л): 6.5 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 880 Грузоподъемность, (кг.): 560 Допустимая полная масса, (кг.): 2 365 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1130 / 1290 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2400 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 550-1600 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,35x2.65 Двигатель N55 Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo:одна двухзаходная турбина, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS, VALVETRONIC. Система управления двигателем: Bosch MEVD 172 Рабочий объем, (см. куб): 2979 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0/89.6 Степень сжатия: 10.2 Тип топлива: бензин ROZ 91-98 Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 306 (225) / 5800 Максимальный крутящий момент нм/об: 400 /1200-1500 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 32 / 28.0 Электрооборудование BMW X3 F25 xDrive35i N55 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210/2940 Шасси BMW X3 F25 xDrive35i N55 Передний мост: Амортизационные стойки McPherson, поперечные рычаги, продольные косые растяжки, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Пятирычажная подвеска, 2 нижних и верхних рычага в плане образуют 2 треугольника, рычаг контроля схождения. Стабилизатор поперечной устойчивости, бочкообразная пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения); HDC (система курсовой устойчивости при спуске), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, xDrive (система управления полным приводом). Опционально: Dynamic Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Perfomance Control. Рулевое управление: Реечное, электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником, опционально Variable Sportlenkung. Передаточное отношение рулевого управления: - Оснащение автомобиля BMW X3 F25 xDrive35i N55 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMW Assist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль. Трансмиссия: 8-ст АКПП Steptronic, для BMW X3 xDrive20d серийно 6-ст МКПП Тип МКПП / АКПП GA8HP45Z Передаточное число1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.285 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.295 Главная передача МКПП / АКПП: 3.385 Колеса BMW X3 F25 xDrive35i N55 Минимальный размер колес передних: 245/50 R18 Минимальный размер колес задних: 245/50 R18 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18 Динамические характеристики: BMW X3 F25 xDrive35i N55 Удельная масса (кг/кВт): 8.0 Литровая мощность (кВт/л): 75.5 Время разгона до 100 км/ч (сек): 5.7 Время разгона 0 -1000 м (сек): 25.5 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): - Максимальная скорость (км/ч): 245 Расход топлива BMW X3 F25 xDrive35i N55 В городе (л/100 км): 11.2 За городом (л/100 км): 7.4 Смешанный цикл (л/100 км): 8.8 Выброс С02 (г/км): 204 Экологический стандарт: EU 5 |
Технические характеристики BMW X3 F25 xDrive20d N47 Число дверей / посадочных мест: 5/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.648 / 1.881 / 1.661 Колесная база (мм): 2.810 Колея перед / зад (мм): 1616 /1632 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 212 Диаметр поворота (м): 11.9 Емкость топливного бака(л): 67 Емкость системы охлаждения (л): - Емкость системы смазки двигателя (л): 5.2 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 790 (1800) Грузоподъемность, (кг.): 575 Допустимая полная масса, (кг.): 2 290 (2 300) Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1080 / 1280 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2400 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 550-1600 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,33x2.65 Двигатель N47 Число цилиндров / клапанов: R / 4 / 4 Особенности конструкции двигателя: Турбонаддув, турбина с изменяемой геометрией, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 1800 атм.) Система управления двигателем: Bosch DDE 7.2.1 Рабочий объем, (см. куб): 1995 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0 Степень сжатия: 16.0 Тип топлива: Дизель Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 184 (135) / 4000 Максимальный крутящий момент нм/об: 380 /1750-2750 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 25.9 / 25.9 Электрооборудование BMW X3 F25 xDrive20d N47 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210/2940 Шасси BMW X3 F25 xDrive20d N47 Передний мост: Амортизационные стойки McPherson, поперечные рычаги, продольные косые растяжки, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Пятирычажная подвеска, 2 нижних и верхних рычага в плане образуют 2 треугольника, рычаг контроля схождения. Стабилизатор поперечной устойчивости, бочкообразная пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 330x24 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения); HDC (система курсовой устойчивости при спуске), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, xDrive (система управления полным приводом). Опционально: Dynamic Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Perfomance Control. Рулевое управление: Реечное, электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником, опционально Variable Sportlenkung. Передаточное отношение рулевого управления: - Оснащение автомобиля BMW X3 F25 xDrive20d N47 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMW Assist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль. Трансмиссия: 8-ст АКПП Steptronic, для BMW X3 xDrive20d серийно 6-ст МКПП Тип МКПП / АКПП GS6-45DZ / GA8HP45Z Передаточное число 1 передача: 4.110 (4.714) Передаточное число 2 передача: 2.248 (3.143) Передаточное число 3 передача: 1.403 (2.106) Передаточное число 4 передача: 1.000 (1.667) Передаточное число 5 передача: 0.802 (1.285) Передаточное число 6 передача: 0.659 (1.000) Передаточное число 7 передача: (0.839) Передаточное число 8 передача: (0.667) Передаточное число З.Х.: 3.727 (3.295) Главная передача МКПП / АКПП: 3.077 (3.727) Колеса BMW X3 F25 xDrive20d N47 Минимальный размер колес передних: 225/60 R17 Минимальный размер колес задних: 225/60 R17 Минимальный размер колесных дисков передних: 7.5Jx17 Минимальный размер колесных дисков задних: 7.5Jx17 Динамические характеристики: BMW X3 F25 xDrive20d N47 Удельная масса (кг/кВт): 12.7 (12.8) Литровая мощность (кВт/л): 67.7 Время разгона до 100 км/ч (сек): 8.5 (8.5) Время разгона 0 -1000 м (сек): 29.7 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 6.9 Максимальная скорость (км/ч): 210 (210) Расход топлива BMW X3 F25 xDrive20d N47 В городе (л/100 км): 6.7 (6.1) За городом (л/100 км): 5.0 (5.3) Смешанный цикл (л/100 км): 5.6 (5.6) Выброс С02 (г/км): 149 (147) Экологический стандарт: EU 5 |
Технические характеристики BMW X3 F25 xDrive30d N57 Число дверей / посадочных мест: 5/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.648 / 1.881 / 1.661 Колесная база (мм): 2.810 Колея перед / зад (мм): 1616 /1632 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 212 Диаметр поворота (м): 11.9 Емкость топливного бака(л): 67 Емкость системы охлаждения (л): - Емкость системы смазки двигателя (л): 7.2 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 875 Грузоподъемность, (кг.): 570 Допустимая полная масса, (кг.): 2 370 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1140 / 1290 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2400 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 550-1600 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,35x2.65 Двигатель N57 Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: Турбонаддув, турбина с изменяемой геометрией, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 1800 атм.) Система управления двигателем: Bosch DDE 7.3 Рабочий объем, (см. куб): 2993 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0 Степень сжатия: 16.5 Тип топлива: Дизель Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 204 (150) / 4000 Максимальный крутящий момент нм/об: 450 /1750-2500 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 27.2 / 24.6 Электрооборудование BMW X3 F25 xDrive30d N57 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210/2940 Шасси BMW X3 F25 xDrive30d N57 Передний мост: Амортизационные стойки McPherson, поперечные рычаги, продольные косые растяжки, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Пятирычажная подвеска, 2 нижних и верхних рычага в плане образуют 2 треугольника, рычаг контроля схождения. Стабилизатор поперечной устойчивости, бочкообразная пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC (система динамического контроля тяги), СВС (система контроля торможения в поворотах), DBC (система динамического контроля торможения); HDC (система курсовой устойчивости при спуске), система сушки тормозов, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, xDrive (система управления полным приводом). Опционально: Dynamic Dampfer Control (система динамического контроля амортизаторов) и Perfomance Control. Рулевое управление: Реечное, электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником, опционально Variable Sportlenkung. Передаточное отношение рулевого управления: - Оснащение автомобиля BMW X3 F25 xDrive30d N57 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMW Assist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль. Трансмиссия: 8-ст АКПП Steptronic, для BMW X3 xDrive20d серийно 6-ст МКПП Тип МКПП / АКПП GA8HP70Z Передаточное число 1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.285 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.317 Главная передача МКПП / АКПП: 2.81 Колеса BMW X3 F25 xDrive30d N57 Минимальный размер колес передних: 245/50 R18 Минимальный размер колес задних: 245/50 R18 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18 Динамические характеристики: BMW X3 F25 xDrive30d N57 Удельная масса (кг/кВт): 9.4 Литровая мощность (кВт/л): 63.4 Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.2 Время разгона 0 -1000 м (сек): - Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): - Максимальная скорость (км/ч): 230 Расход топлива BMW X3 F25 xDrive30d N57 В городе (л/100 км): - За городом (л/100 км): - Смешанный цикл (л/100 км): 6.0 Выброс С02 (г/км): 159 Экологический стандарт: EU 5 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:50. |
