Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWPost в мире > Казахстан
Аварииный режим акпп jatco
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Таирыч
Старый 09.03.2018, 21:46 #1
Авто: BMW E36Coupe M-Perform
По умолчанию Аварииный режим акпп jatco
Доброго времени суток ,проблема в акпп jatco акпп ,машина бмв е36 купе м52. 2.8. Каробка вышла в аварииный рижим при выключении зажигания не сбрасывается ,работала нормально не прошло и года как заменил ,в первый раз вышла ошибка доехал до дома заглушил ,завел сбросилась ездил пару дней и тут снова при торможении к светофору загорелась шестерня на панели и акпп перешла в аварииный рижим ,ездил на диагностику показало пару ошибок "контроль числа оборотов " электромагнитный клапан клапан А ,блокировка повышеного числа оборотов двигателя ,сбросили ошибки все норм машина поехала ,пару дней и снова при торможении на пешеходе аварииный режим при том что без всяких нагрузок ,ездию так денек выхожу на азс ,сожусь завожу и оп нет ошибки ,ездию еще пару дней норм ,потом опять выскачила ,еду на диагностику снова пишит ужэ другие ошибки тех нет что выходили до этого "сигнал числа оборотов( выход) ", "положение педали газа САN " "электро питания к EDS и MV" при замене кпп доливал масло 3-л zic atf 3, до этого за три года эта третья каробка за те могу сказать что были другие симптомы пакеты фрикционов но за эту кпп почему то уверен что дело в чемто другом просто работает норм без авариики едит норм переключает хорошо с первой на вторую пинок не большой иногда но эта я так понимаю на всех жатко может кто сталкивался с падобным подскажите ,чистил штекера акпп все норм там блоки под капотом сухие не топит куда копать уже не знаю ,менять на четвертую каробку нет желания за три года в планах только если механику ставить
Таирыч вне форума
Сказал Спасибо Таирыч за это сообщение:
Старый 10.03.2018, 08:50 #2
Тут я так понимаю пока ответ дождусь на механике буду поливать��
Таирыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 13:27 #3
Для тех кто встретится с такой проблемой,решение датчики абс в частности заднии правый ,заменил и все в поряде,мне не помогли надеюсь я комуто помог в решении проблемы
Старый 24.03.2018, 07:10 #4
Авто: литрмобиль
тлендиева 2а Евгений грамотнейший диагност
TAURUSLAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 19:56 #5
Приветствую, можно описать поподробнее симптомы работы акпп в аварийном режиме,похоже у меня такой же косяк,горит лампа абс и акпп работает коряво как-то
Александр Думанбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 20:01 #6
Таирыч,
е39 акпп аварийный режим Wist77 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.10.2017 12:07
АКПП Jatco JR502E-B она же RE5R01A Азиат Ремонт и эксплуатация BMW 180 27.04.2017 15:49
На горячую АКПП встает Аварийный режим explor2783 Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.06.2015 09:04
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
