Глохнет на при сильно остывшем двигателе Привет всем. У меня возникла проблема. В общем машина моя бегает отлично, но недавно как наступили холода при температуре ниже +5, в общем когда ночью холодно - появилась проблема.... Заводится с пол оборота, но через секунд 10 обороты падают до 600-700 и авто глохнет. При повторной попытке все повторяеться, поэтому чтоб не глохла прижимаю педаль газа до 1300-1500 оборотов... В таком положении прогреется минуты 2-3 педаль отпускаю и она перестает глохнуть, работает нормально.. Может кто сталкивался с подобной проблемой?? Я из астаны но нормального сервиса тут нету, не доверяю я этим самоделкиным. Выручайте!!!!! |
Привет всем. У меня возникла проблема. В общем машина моя бегает отлично, но недавно как наступили холода при температуре ниже +5, в общем когда ночью холодно - появилась проблема.... Заводится с пол оборота, но через секунд 10 обороты падают до 600-700 и авто глохнет. При повторной попытке все повторяеться, поэтому чтоб не глохла прижимаю педаль газа до 1300-1500 оборотов... В таком положении прогреется минуты 2-3 педаль отпускаю и она перестает глохнуть, работает нормально.. Может кто сталкивался с подобной проблемой?? Я из астаны но нормального сервиса тут нету, не доверяю я этим самоделкиным. Выручайте!!!!! Дополно свой вопрос. Авто БМВ 320... В кузове Е36. Двигатель М52. Когда завожу обороты взлетают до 1800-2000. Через 5 секунд падают до 600-700 и начинает захлебыватся, в итоге глохнет если не подгазуеш ..... |
У меня дежавю! |
так казахстан или молдова?:biggrin1: |
megavoda16, друг...ты чего тем то "наплодил"?:podz: |
Вообще, вроде бы, Казахстан, Астана:ph34r: |
:smile: Казахстан астана, а в белорусь напилал думал больше ответов придет |
Нашел решение проблемы.... Клапан рецыркуляцыи отработаных газов заменил и проблема решена!!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:24. |
