Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWPost в мире > Казахстан
Холодный воздух с печки
Старый 02.11.2013, 16:38 #1
Аватар для megavoda16
Авто: BMW 320
По умолчанию Холодный воздух с печки
Кто сталкивался с проблемой холодного воздуха с переднего сопла печки при максимально включенном на горячую? Что самое интересное что на стекло и в ноги дует горячий, а в салон спереди холодный. Пучка Behr Какие варианты посоветуете? Спасибо за ранее
megavoda16 вне форума
Старый 19.11.2013, 08:46 #2
Авто: BMW 525IA E39
На среднем сопле должна быть кррутилка обознченная меткой красного и синего цвета покрути его,
Cheslanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 18:54 #3
Авто: BMW 320
БМВ Е36 а не Е34. А на Е36 нет крутилки холод тепло. И даже если бы была то я уж точно додумался бы ее покрутить, и не стал бы тему создавать по этому поводу.
megavoda16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 23:06 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
megavoda16, как вариант воздух в системе или клапан печки..имхо
Старый 19.11.2013, 23:20 #5
Авто: BMW 320
Я слышал на некоторых моделях печек в е36 есть такая тема что спереди вобще не предусмотрен горячий воздух, только сверху и снизу.. На сколько это правда?
Старый 19.11.2013, 23:27 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от megavoda16 Посмотреть сообщение
не скажу..не знаю...вот полезная ссылочка...так...для общей информации
Старый 20.11.2013, 10:26 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Думаю, не правда Ведь замерзнуть можно
Старый 26.11.2013, 02:12 #8
Авто: БМВ Е60
Всем привет!У меня на Е60 не работает печка точнее то работает то не работает.Под воздушным фильтром между патрубками стоит такой моторчик который гонит антифриз я не знаю его точного названия (дополнительная помпа?) когда он включается в салоне тепло но чаще он не работает я его заменил но изменений нет .Я поменял двигатель и после этого с печкой проблемы. Может у кого-нибудь была такая проблема.Е60 520 (объем 2.2 бензин) 2004г.
Демури вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 09:10 #9
Авто: BMW 528i
посмотри все патрубки нету ли где-нибудь мелкой прорезки это тож влияет... я сталкивался с этим! прорвало патрубок подачи в печку что после этого заменил помпу!! если все норм то продиагностируй помпу! еще один вариант прочисти полностью все пути подачи тепла(промой радиатор под напором) замени антифриз (если красный то лучше заменить на зеленый, так как красный на бмв не впускается)
Жанболат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 09:24 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Жанболат Посмотреть сообщение
Почему не синий?
Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется. Женька 525 Ремонт и эксплуатация BMW 88 30.12.2021 18:58
проблема отопителя е53 - справа дует холодный воздух рожков алексей Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.12.2012 17:29
Холодный воздух на задних пассажиров AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 7 25.11.2011 09:03
Подскажите почему водительская сторона холодный воздух, а пассажирская горячий AntoShkO Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.10.2011 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
