-   Казахстан (https://bmwpost.ru/forum/kazahstan-154/)
-   -   Холодный воздух с печки (https://bmwpost.ru/forum/kazahstan-154/holodnyi-vozduh-s-pechki-27136/)
megavoda16 02.11.2013 16:38
Кто сталкивался с проблемой холодного воздуха с переднего сопла печки при максимально включенном на горячую? Что самое интересное что на стекло и в ноги дует горячий, а в салон спереди холодный. Пучка Behr Какие варианты посоветуете? Спасибо за ранее
Cheslanin 19.11.2013 08:46
На среднем сопле должна быть кррутилка обознченная меткой красного и синего цвета покрути его,
megavoda16 19.11.2013 18:54
БМВ Е36 а не Е34. А на Е36 нет крутилки холод тепло. И даже если бы была то я уж точно додумался бы ее покрутить, и не стал бы тему создавать по этому поводу.
mihhail 19.11.2013 23:06
megavoda16, как вариант воздух в системе или клапан печки..имхо
megavoda16 19.11.2013 23:20
Я слышал на некоторых моделях печек в е36 есть такая тема что спереди вобще не предусмотрен горячий воздух, только сверху и снизу.. На сколько это правда?
mihhail 19.11.2013 23:27
Сообщение от megavoda16 (Сообщение 298998)
не скажу..не знаю...вот полезная ссылочка...так...для общей информации
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :wave:
slava657 20.11.2013 10:26
Думаю, не правда:ph34r: Ведь замерзнуть можно:biggrin:
Демури 26.11.2013 02:12
Всем привет!У меня на Е60 не работает печка точнее то работает то не работает.Под воздушным фильтром между патрубками стоит такой моторчик который гонит антифриз я не знаю его точного названия (дополнительная помпа?) когда он включается в салоне тепло но чаще он не работает я его заменил но изменений нет .Я поменял двигатель и после этого с печкой проблемы. Может у кого-нибудь была такая проблема.Е60 520 (объем 2.2 бензин) 2004г.
Жанболат 26.11.2013 09:10
посмотри все патрубки нету ли где-нибудь мелкой прорезки это тож влияет... я сталкивался с этим! прорвало патрубок подачи в печку что после этого заменил помпу!! если все норм то продиагностируй помпу! еще один вариант прочисти полностью все пути подачи тепла(промой радиатор под напором) замени антифриз (если красный то лучше заменить на зеленый, так как красный на бмв не впускается)
slava657 26.11.2013 09:24
Сообщение от Жанболат (Сообщение 300415)
Почему не синий?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
