K 1200GT 2003г. Доброе время суток! BMW K1200GT 2003. Пробег около 90000. С Японии. Столкнулся с такой проблемой: месяц назад прокачал тормоза не по инструкции. Слил жижу с передних суппортов не нашел а точнее не думал что может быть два бочка (жижа была темной) поехал катать. жидкость в бочке переднего контура была( думаю воздух не попал тормоза были хорошие) После начались проблемы. запускаю мот тест абс проходит (до сих пор) а через некоторое время загорается лампа абс и восклицательный знак. Тормоза становятся дубовые, останавливаюсь глушу. Запускаю по новой иногда все нормально еду дальше не определенное время может пять мин. может сутки. А иногда после вторичного запуска лампа одна мигает другая горит но тормоза лучше чем были (но без абс). Когда мигают лампы. жужжит мотор в абс и не срабатывает стоп сигнал с передней ручки. При сильном нажатии начинает жужжать сильнее. И еще сгорел предохранитель на 4ам. в правой коробочке. Не знаю связанно или нет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:29. |
