Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > 2 Fast 2 Furious > Мотоклуб
Мотоклуб Мотоциклы, скутеры, мотовездеходы, квадроциклы, велосипеды и т.д. Обсуждение, выбор, советы, эксплуатация, ремонт.
Проблема с ABS
Старый 07.09.2014, 14:37 #1
Авто: BMW F 800 ST
По умолчанию Проблема с ABS
Недавно стал обладателем мотоцикла BMW F 800 ST 2006 года. Он был пригнан из Германии другими людьми, по-заказу. Первое время я ездил из мыслей, что у меня есть ABS, но несколько дней назад у меня появились сомнения. При проверке зажигания лампа ABS не светится. Думал, что перегорела, но потом начал ближе визуально изучать мотоцикл, и увидел, что нету датчика ABS на переднем колесе. Но на заднем есть, по моей видимости, датчик и гребенка. И еще задние тормоза не идут на прямую к тормозам, а куда-то под сидение в какой-то механизм и уже потом на тормоза! Хотелось очень, что бы вы помогли разобраться в том есть ли в нем АБС, что бы его сделать, если он есть, и ездить спокойно!
Может у кого-то есть возможность проверить комплектацию по вин коду, тогда будет легче и я буду очень благодарен!
Vovka morkovka вне форума
Старый 07.09.2014, 15:37 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Vovka morkovka, байк хороший..поставить датчик и сделать диагностику
Старый 29.09.2014, 20:04 #3
ABS на моце зло ИМХО.
Сколько раз он меня ставил в непонятку блин,что он нах не нужен на двух колёсах.
У себя при покупке обнаружил квитанцию от первого владельца, блок менялся и стоил всего 90 тыщёв,вот и думай нужен он или нет.
Если гребёнка на переднем колесе стоит и блок четырёх контурный значит абс стоял,и ктот его умный блокирнул.
Дмитрий Пост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 20:18 #4
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
А чем плох абс ?
Так для развития гругозора...
Не обладатель двухколесной техники
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
