Проблема с ABS Недавно стал обладателем мотоцикла BMW F 800 ST 2006 года. Он был пригнан из Германии другими людьми, по-заказу. Первое время я ездил из мыслей, что у меня есть ABS, но несколько дней назад у меня появились сомнения. При проверке зажигания лампа ABS не светится. Думал, что перегорела, но потом начал ближе визуально изучать мотоцикл, и увидел, что нету датчика ABS на переднем колесе. Но на заднем есть, по моей видимости, датчик и гребенка. И еще задние тормоза не идут на прямую к тормозам, а куда-то под сидение в какой-то механизм и уже потом на тормоза! Хотелось очень, что бы вы помогли разобраться в том есть ли в нем АБС, что бы его сделать, если он есть, и ездить спокойно! Может у кого-то есть возможность проверить комплектацию по вин коду, тогда будет легче и я буду очень благодарен! |
Vovka morkovka, байк хороший:thumbup:..поставить датчик и сделать диагностику:wave: |
ABS на моце зло ИМХО. Сколько раз он меня ставил в непонятку блин,что он нах не нужен на двух колёсах. У себя при покупке обнаружил квитанцию от первого владельца, блок менялся и стоил всего 90 тыщёв,вот и думай нужен он или нет. Если гребёнка на переднем колесе стоит и блок четырёх контурный значит абс стоял,и ктот его умный блокирнул. |
А чем плох абс ? Так для развития гругозора... Не обладатель двухколесной техники:nod: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:00. |
