Замена сцепления на K1200LT Привет всем! У меня на моте на холодную гремит в районе сцепления.Нагревается мотор-шум пропадает.Кто сталкивался с износом сцепления? Я слышал что на LT это слабое место.До этого ездил на R1200CL.:smile: |
Сложно сказать не видя и не слыша...Сцепление сухое? Может выжимной.... |
Меняется все очень просто, правда разбирать много приходится. Диск сцепления советую взять SAKS (может не правильно написал), это они делают для БМВ, в экзисте примерно 2700 стоит (гораздо дешевле) и выжимной там же. Звук лучше послушать стетоскопом, может пора башмак натяжителя цепи поменять, тоже в экзисте, не сложно, но муторно. Удачи. |
привет не нашел на exist - сцепление для LT. где искать его? |
SACHS 1864 000 122 пробуй этот номер детали 21 21 7 670 456 а это оригинал |
В помощь Очень полезный каталог, пользуйся. А я бэху продал уже. |
Сцепление греметь не может. Нечему там греметь. Выжимной подшипник в едином блоке с рабочим (выжимным) цилиндром -стоит помойку денег, и бывает тока оригинал. Sacks делает диск и пластину. Гремит скорее всего генератор. Проверка- включить дальний свет- греметь должно сильнее. Менять демпферы резиновые в генераторе 5минут, добраться до генератора.... Я за 2дня смогу)))) на сто за день)))) надо весь мотоцикл разобрать. Если Мото после 2004 года, то замена сцепления тока после отделения рамы на 2 части из-за большего блока абс не выходит коробка. |
Греметь там может шток сцепления который находиться в трубке, по крайней мере мне так объясняли. Проверяется так, гремит, выжимаешь сцепление, не гремит :), и пофигу в каком виде там дальний :) |
6366р (у bmwcats 8036р) 4413р |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:23. |
