Да вроде делал.... Но ещё раз попробую.Или другую флешку возьму... |
Я все на маке делаю и все прекрасно работает |
Шло-то не получилось.Проверю USB Port в машине. Может не работает. А эти Карты ,которые здесь выложены ,можно на DVD записать и через DVD-Slot попробовать oбновлять? Так прокатит ? |
я в инете ее нашел,думаю не смертельно :biggrin: |
да с диска можно , но чуть дольше |
№ мероприятия 54593529-04 Тема Система навигации Professional (CIC-H) - отмена при обновлении навигационной карты Дата одобрения (ДД.ММ.ГГ) 11.12.13 Состояние Одобрен Организация RU, А/м Затронутые модели E-серия E60 E61 E63 E64 E70 E71 E81 E82 E84 E87 E88 E89 E90 E91 E92 E93 F01 F02 F06 F07 F10 F11 F12 F13 F18 F20 F21 F25 F30 F35 Двигатель Кузов Время выпуска (с/по) (ДД.ММ.ГГ) / Добавить из случаев с SA 0609 Отклик (все случаи по мероприятию до) (ДД.ММ.ГГ) Жалоба При попытке обновления картографических данных на последнюю версию карты обновление прерывается. Показывается сообщение "Процесс отменен" с просьбой снова установить CD в дисковод. Причина Касается дополнительного оборудования: ------------------------------------------------ SA0609 - Система навигации Professional (CIC High) Мероприятие В случае рекламации со стороны клиента выполнить диагностику с помощью ISTA (головное устройство и проверка CD/DVD-дисковода). Если неисправности в головном устройстве CIC не обнаружены, действовать следующим образом: 1. Установить навигационную карту 2011, но НЕ активизировать карту с помощью ключа деблокировки. 2. После этого можно установить последнюю версию карты. Замена деталей не требуется и не компенсируется по гарантии. Перезачет по ответственности за дефекты товара: код экспертной оценки: 65 12 65 02 00 Система навигации CIC - ошибка программы Жалоба Место неисправности: Тип неисправности: 65/12 Car Information Computer (CIC) программирование невозможно; Причина # Место неисправности: Тип неисправности: 1 65/12 Car Information Computer (CIC) ошибка программы Указание Прочие действия Особый расчет Да Область* Электрика Указание Область Электрика Код неисправности Акция по проверке запчастей на складе: Progman / DIS / ISTA / ISTA/P Система Состояние Версия Анализ мероприятия 1 © 2002-2015 Copyright BMW AG. Все права защищены. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:12. |
