-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   BMW Update Road MAP Europe Professional 2014 для ССС c АКТУАЛЬНЫМИ камерами скорости (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/bmw-update-road-map-europe-professional-2014-dlya-sss-c-aktual-nymi-kamerami-skorosti-30206/)
92b26 22.08.2014 14:34
dvd3 работает прекрасно e60 2006
dimon001.dd 22.08.2014 23:34
declarant99, как установить карты на бмв е60 у каторава ести hdd
Грек. 31.08.2014 01:04
Машина Е60 2006г., N52, CCC 2003г. DVD привод отдельный помимо CD привода). Менял карты в 2012г. Аналогично. Пользовался до настоящего времени в основном в Москве. Запись на DVD-R. (На DVD+R не заработал). Записал карты 2014г на DVD-R. На экране появилась надпись " Вставьте навигационный диск". Болванки Verbatim обычные из "башни". Переписал на коробочный "Verbatim". Завтра проверю. По-моему есть критичность качества болванок для этих приводов BMW.
А вот CD changer не работает. На экране нет CD1, CD2.....CD6 в явном виде. Все обозначенные диски в приглушенном виде, кроме панельного под торпедо. С него диски воспроизводятся. Кассета с загруженными дисками в другой машине работает. Сам привод осуществляет перебор всех дисков при установке кассеты, но наэтом всё заканчивается. Что возможно сделать, коллеги? Почему нет выбора CD дисков в ченжере?:confused::shock:
Спасибо ответившим!
Грек. 31.08.2014 01:09
У меня, к сожалению, пока не заработала карта 2014. Привод, надеюсь Professional? На какой диск записана карта - R или + R? Спасибо за ответ.
Грек. 31.08.2014 01:22
Сообщение от 92b26 (Сообщение 340865)
У меня тоже Е60 2006г. На какой диск была запись -R или +R? У меня запись на -R не прошла. Делаю повторно.
mortan77 31.08.2014 15:55
я на +R записывал..
vitus29 02.09.2014 11:13
declarant99, добрый день у меня нави загрузилась но нет карт.... Или спутников не видит -пишет поиск не привёл к результатам....
declarant99 06.09.2014 12:00
Сообщение от dimon001.dd (Сообщение 340896)
У вас скорее всего не ССС, а CIC. Ищите карту и код к ней в соседних ветках.
declarant99 06.09.2014 12:04
Сообщение от vitus29 (Сообщение 341993)
Проверьте отображение координат и высоты в меню навигации. Если чего-то нет то вопрос к антенне.
declarant99 06.09.2014 12:05
Сообщение от Грек. (Сообщение 341717)
Попробуйте на +RW.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
