черный экран нави мк3 Люди помогите советом!!!! Вставил прошивку v32-результат черный экран. диск отдает, пробовал резетнуть,как описывается на форуме,отключая питание на 15-20 мин., не помогает. получается блок уснул, как его "разбудить", есть идеи? з.ы. инпа не находит блок нави |
вставь в него диск с той прошивой какая была до того как стал прошивать и он восстановится:wave: |
если не помниш то попробуй v21.1 воткни может повезет,если нет то восстанавливай програматором.:shock: |
3-1-63 это может быть любая прошивка с 22 по 32ю. 22.1 пробовал, не пошла, записывал и в алкоголе, и в клонре, и в имгбурне, результат один- черный экран, хотя навиблок иногда жужжит. что такое програматор и с чем его едят? |
Пробуй шить v21 или ещё более старыми прошивками. В этом случае если прошивку записал корректно и на самом деле блок всё же не "умер", то есть вероятность его реанимировать. Удачи. |
насколько я понимаю, если б блок умер, то он не жужжал бы и не брал-отдавал диски с прошивкой. или я не прав? что такое программатор? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:39. |
