E38/E39 16:9 board monitor - проблема с регулировкой яркости подсветки
Like Tree1Likes
Старый 19.06.2012, 21:30 #1
Авто: 525d`01 E39
Question E38/E39 16:9 board monitor - проблема с регулировкой яркости подсветки
Господа! Есть проблема с яркостью подсветки монитора 16:9 (машина e39 525d`01, BM23, MK-IV, TV)
Примерно в марте монитор вдруг внезапно сошел с ума, а именно - начал спонтанно открывать-закрывать морду, мельком я видел сообщение о перегреве. Я выключил зажигание, подождал 5-10 минут и включил снова - проблем вроде, небыло более.
Но! С тех пор при выключении зажигания и ожидания засыпания машины, после вторичного включения зажигания, яркость в настройках, всегда сбрасывается на 50-ти процентный уровень. Яркость, в рамках сессии спокойно регулируется в стандартных пределах(0-100) и сохраняется на протяжении всей сессии(поездки). Но, потом, последнее установленное значение(после выключения зажигания) снова устанавливается в 50%.
Inpa видит такую ошибку "pl wire short circuit to ground". WDS говорит, что pl - единственный управляющий провод, который соединяет морду монитора и кассетную базу, по которому передается сигнал яркости и включения(физически там только гибкий шлейф).
Бобер 1.4 видит ошибку контрольной суммы eeprom. Попытки залить содержимое eeprom с другого моника с помощью Бобра проваливается(возможно не совпадают уровни кодирования и железа с донорским дампом итд).
В функционировании монитора никаких других проблем, кроме вышеозвученной, нет.
Что вы посоветуете сделать, проверить итд.
Заранее спасибо )
PS:2 all гуру форума - ну, или, к кому можно обратиться в Питере(в личку) для решения проблемы за деньги.
haresbg вне форума
Старый 20.12.2014, 19:59 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: е39 530і 01г.
Блин, та же проблема один в один. Кто то подскажет, как ее решить?
lubsch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 20:01 #3
Авто: 535iA с m62b44
Перешить монитор (BMBT). Прошивка на тулсах есть, ну или слить с нормального монитора.
windinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 20:16 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: е39 530і 01г.
Валентин, спасибо. Буду пробовать и это. На днях делал откат для Navi до v.28 и назад до v.32. Не помогло.
Правда, до этого снизу экрана на панели высвечивалось красным MTC. Сейчас этого нет. Что такое МТС?
Последний раз редактировалось lubsch; 29.12.2014 в 20:17.
Старый 30.12.2014, 17:18 #5
Перешить нужно именно монитор, а не навигацию. Можно сделать не снимая с машины
TMC - [Только для зарегистрированных...]
Здесь лежит прошивка [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось windinc; 30.12.2014 в 17:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо windinc за сообщение:
agro1980 (04.02.2015), lubsch (31.12.2014)
Старый 04.02.2015, 12:05 #6
Аватар для agro1980
Авто: BMW E39
Реально помогло!Спасибо!
agro1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 23:02 #7
Авто: 530
Хоть и время уже прошло, но тоже заморочился этой проблемой. У кого-нибудь остался файл, который выложен на ссылке выше? не могу зарегистрироваться на том форуме чтоб скачать
Олег 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 04:53 #8
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
держи
Тип файла: rar BMBT high mon repair.rar (252 байт, 53 просмотров)
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение:
Олег 530 (15.12.2018)
Старый 15.12.2018, 00:31 #9
Авто: 530
После перепрошивки все стало супер, даже в инпе монитор стал определяться, как widescreen, ошибка, которая ранее была неизвестной определилась (разрыв цепи ses), но теперь возникла неизвестная ошибка по блоку навигации. Стирается, но через 10 мин снова появляется. Стоит мк4. кто-то сталкивался? прошивка 4-1/00 вроде. не русская, заводская (ну так писали на форуме, где скачал) Шить мк4 на другую прошивку или есть версии?
Старый 24.03.2020, 16:43 #10
А как залить прошивку ? В бобре кнопка еепром неактивна
stefanski likes this.
Hornet81 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
