-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   E38/E39 16:9 board monitor - проблема с регулировкой яркости подсветки (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/e38-e39-16-9-board-monitor-problema-s-regulirovkoi-yarkosti-podsvetki-20076/)
haresbg 19.06.2012 21:30
Господа! Есть проблема с яркостью подсветки монитора 16:9 (машина e39 525d`01, BM23, MK-IV, TV)
Примерно в марте монитор вдруг внезапно сошел с ума, а именно - начал спонтанно открывать-закрывать морду, мельком я видел сообщение о перегреве. Я выключил зажигание, подождал 5-10 минут и включил снова - проблем вроде, небыло более.
Но! С тех пор при выключении зажигания и ожидания засыпания машины, после вторичного включения зажигания, яркость в настройках, всегда сбрасывается на 50-ти процентный уровень. Яркость, в рамках сессии спокойно регулируется в стандартных пределах(0-100) и сохраняется на протяжении всей сессии(поездки). Но, потом, последнее установленное значение(после выключения зажигания) снова устанавливается в 50%.
Inpa видит такую ошибку "pl wire short circuit to ground". WDS говорит, что pl - единственный управляющий провод, который соединяет морду монитора и кассетную базу, по которому передается сигнал яркости и включения(физически там только гибкий шлейф).
Бобер 1.4 видит ошибку контрольной суммы eeprom. Попытки залить содержимое eeprom с другого моника с помощью Бобра проваливается(возможно не совпадают уровни кодирования и железа с донорским дампом итд).
В функционировании монитора никаких других проблем, кроме вышеозвученной, нет.
Что вы посоветуете сделать, проверить итд.
Заранее спасибо )
PS:2 all гуру форума - ну, или, к кому можно обратиться в Питере(в личку) для решения проблемы за деньги.
lubsch 20.12.2014 19:59
Блин, та же проблема один в один. Кто то подскажет, как ее решить?
windinc 29.12.2014 20:01
Перешить монитор (BMBT). Прошивка на тулсах есть, ну или слить с нормального монитора.
lubsch 29.12.2014 20:16
Валентин, спасибо. Буду пробовать и это. На днях делал откат для Navi до v.28 и назад до v.32. Не помогло.
Правда, до этого снизу экрана на панели высвечивалось красным MTC. Сейчас этого нет. Что такое МТС?
windinc 30.12.2014 17:18
Перешить нужно именно монитор, а не навигацию. Можно сделать не снимая с машины
TMC - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Здесь лежит прошивка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
agro1980 04.02.2015 12:05
Реально помогло!Спасибо!
Олег 530 30.10.2018 23:02
Хоть и время уже прошло, но тоже заморочился этой проблемой. У кого-нибудь остался файл, который выложен на ссылке выше? не могу зарегистрироваться на том форуме чтоб скачать
a_m5 25.11.2018 04:53
Вложений: 1
держи
Олег 530 15.12.2018 00:31
После перепрошивки все стало супер, даже в инпе монитор стал определяться, как widescreen, ошибка, которая ранее была неизвестной определилась (разрыв цепи ses), но теперь возникла неизвестная ошибка по блоку навигации. Стирается, но через 10 мин снова появляется. Стоит мк4. кто-то сталкивался? прошивка 4-1/00 вроде. не русская, заводская (ну так писали на форуме, где скачал) Шить мк4 на другую прошивку или есть версии?
Hornet81 24.03.2020 16:43
А как залить прошивку ? В бобре кнопка еепром неактивна
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
