-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Europe Premium 2019-1 (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/europe-premium-2019-1-a-40321/)
dron75 08.02.2019 06:52
Сообщение от ProkVS (Сообщение 421111)
Три дня перелопачивал форумы на тему добыть код FSC на свою дооснащеную CIC и таки победил ) Собрал все в один архив, с помощью которого можно получить вечный ключ без генераторов и выяснений VIN кодов дооснащеных CIC и т.п., без шнурков, вообще без головняков )
Проверено. Все работает. Спасибо большое!!!!!
slavka007 08.02.2019 23:30
Что слышно про Europe Premium 2019-2 или Europe Premium 2020-1,2
bumer_m3 24.02.2019 17:55
Сообщение от slavka007 (Сообщение 423161)
друзья с Мюнхена говорят что будет...и 2021 тоже будет...
Thunder82 13.03.2019 17:50
Вложений: 1
А у меня cic родная, но код не принимает. 1b.hex считывается, карты видит, но сгенерированный код не принимает(( Есть идеи у кого-нибудь?
код такой. файл во вложении
6VOUMUF64XKR2ABIAAEQ
p.s. использовал програмку icarly для раблокировки видео в движении, могла она так повлиять?
Prosto Vova 13.03.2019 18:27
Код не верный.
HXQХХХХХХХХХХХХХХA4A
примерно такой должен быть
Thunder82 13.03.2019 20:03
Сообщение от Prosto Vova (Сообщение 423637)
Код не верный.
Точно. Нашел косяк. получилось
Макс1944 23.03.2019 16:13
Доброго дня всем.
Пожалуйста кто может по шагово описать порядок обновления.
Что-то не получается ничего:confused:
balloon 01.04.2019 12:43
Макс1944,
Для обновления карт Europe East скопировать содержимое папки NAVD_00005C4A_255_005_239 (т.е. папку pkgdb и файл config.nfm) в корень USB флешки 32 Мб отформатированной в FAT32. Соответственно для обновления карт Europe West копировать в корень USB флешки содержимое папки NAVD_00005C4A_255_005_237.
1. Вставьте флешку в USB порт, который находится в перчаточном ящике. На дисплее автоматически появится запрос об обновлении навигации.
2. Используйте iDrive-Controller для выбора на дисплее пункта меню "Начать обновление".
3. Введите 20-значный FSC код активации (Freischaltcode) с помощью iDrive-Controller. Код активации FSC не содержит цифр 0 и 1 во избежании путанницы с буквами O и I.
4. Выберите и нажмите "OK" для подтверждения и начнётся процесс обновления (копирования с флешки).
5. Обновление будет загружаться только при активном дисплее, т.е. при включенном зажигании, при работающем двигателе и несколько минут после того, как заглушили двигатель. Обновление происходит в фоновом режиме и основные функции навигационной системы доступны. Не извлекайте флешку до окончания обновления.
6. Обновление может длиться от 30 до 90 минут. После полной загрузки обновления, система автоматически перезагрузится. Обновление закончено.
alex beer 16.09.2019 10:06
Сообщение от Thunder82 (Сообщение 423641)
можно узнать в чем был "косяк"? просто у меня аналогичная ситуация - считывается hex, генерируя код в виде J6KTDI... и не работает (((
slavka007 08.03.2020 02:35
О BMW Road Map Europe PREMIUM 2020-2, что то слышно?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
