Гаснет монитор Прошил МК4 V32,все нормально,руский язык,навигационный диск родной,вообщем все работает.Скачал карты,правда 2009 года.После установки диска в навигацию пропадает управление(не реагирует на нажатие кнопок)выбор источника звука,цифровые кнопки и т.д.,но управление борт.комп.работает.После отключения аккумулятора-все работает,но через неопределенное время гаснет монитор(звук идет,картинки нет),может включиться после выключения зажигания.При установке родного диска с картами-все работает нормально.Может кто скажет-карта криво записалась или прошивка?????:confused: |
Возможно это ?? Вообще - читаем ТИС !!! после снятия клеммы аккумулятора, после загрузки операционной системы навигации - нужно один раз включить радиоприёмник, для правильного распознавания варианта радиоприемника и преобразования формы предоставления отдельных функций бортовым монитором. В вашем случае попробуй или скинуть клемму , или перепрошиться там же, где делали до этого . После прошивки радио включаем-выключаем-включаем. Кнопки Info и Select работают. Попробуйте. |
Более подробно - А именно в самом низу - Для того чтобы система навигации (действительно начиная с версии V16 операционной программы) корректно активизировала функции программируемых клавиш, зависящие от экспортного исполнения, следует учитывать следующее: 1. После загрузки операционной программы и кодирования компьютера системы навигации нужно один раз включить радиоприемник. Только после этого графический блок в компьютере системы навигации запоминает состояние радиоприемника. 2. После отсоединения и подсоединения аккумуляторной батареи в автомобилях с последними вариантами радиоприемника, совмещенного с бортовым монитором, и новым бортовым монитором также нужно один раз включить радиоприемник , чтобы программное обеспечение системы навигации могло распознать рабочее состояние радиоприемника и активизировать соответствующие программируемые клавиши. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:02. |
