Горит такая надпись!!!"Loading of software required, insert suitable cd-rom
Старый 23.05.2011, 01:00 #21
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от kir1972 Посмотреть сообщение
Все делаю по сабжу... диск берет, крутит... 21 версию даже отдает, с остальными засыпает... может они все под формат СD записаны? ( с ГРИНа взял) И DVD их блок не распознает?
Так и не прошил? какая сечас у тебя прошива стоит SW 4-1/.. ?
Исполняю желания !
не дорого
Последний раз редактировалось Юра 535; 23.05.2011 в 01:02.
Старый 23.05.2011, 10:33 #22
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
А вот насчет "закрыть двери", у немчуры на форуме наткнулся, что водительская дверь должна быть открыта. Она типа гарантирует не подвижность автомобиля.. кстати когда ДИС подключал, с закрытой дверью не видела машину... Может все-таки с открытой? и еще, напряжение в сети минимальное при установки софта есть? Может из за этого не пишется...
Для той процедуры, которую я описАл, дверь всегда закрывал
неважно, на какую болванку ты пишешь (СД/ДВД), должно схватить..... разве что, я бы не стал писать на РВ и на "-"болванки.
После записи диска с прошивкой, что видно на диске, если его открыть на компе?
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 11:14 #23
Сообщение от Scuba Посмотреть сообщение
На диске видно папки(13шт) и значки (51шт) название диска NAV_SW,это для примера 24 версия... на остальных дисках разные версии-разное кол-во папок и значков, но и объемы разные... а структура дисков и последовательность папок одинаковая....
пишу как образ, здесь ошибки нет...
А вот болванка как раз "-" ... попробую купить плюс....
версию не вижу, так как экран темный, но в инпе написано SOFT 12.., как посмотреть еще не знаю...
Диски, я понял, надо медленные искать 8х, или ниже?
kir1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 11:21 #24
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Нет, не получается..
экран темный, не вижу версию... если ИНПой смотреть, то написано СОФТ 12, какая это версия, 21,2 что ли? я на немецких сайтах видел маркеровки версий с запятыми - у нас нет... на ГРИНе есть зарубежное зеркало, но как там найти прошивку недотумкал...
пошел за болванками "+", уже хочется методом исключения добить...
Старый 23.05.2011, 11:22 #25
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Пробуй! напишиш потом
Исполняю желания !
не дорого
Старый 24.05.2011, 11:00 #26
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
Чем ниже, тем лучше.....8х для полумертвой линзы черезчур много
Старый 25.05.2011, 10:15 #27
Попробовал с "+" ДВД, R удалось только 8х купить, и RW 1-4х...
Вообщем вид сбоку...
читает (по моему делает одно и тоже, на час оставлял), виснет, экран бликует и проскакивают полоски через одинаковые промежутки времени.... диск не отдает...кнопкой выбрасывает.... и уже без диска экран мерцает, как описывал и дергается привод, как-будто там диск...
беру ДВД "-" с 29 версией, запускается блок, минуту-две крутит, отдает диск и мерцания пропадают, привод не дергается экран ровно горит темным....
то есть явно на манипуляции реагирует... может это уже не блок нави, а что то с сигналом на монитор и я просто не вижу картинки?
Вот и все достижения!
Старый 25.05.2011, 10:23 #28
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
может это уже не блок нави, а что то с сигналом на монитор и я просто не вижу картинки? Вот и все достижения!
Так сними блок и проверь на другой машине,будет работать или нет
Исполняю желания !
не дорого
Старый 26.05.2011, 11:13 #29
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
Какая фактическая скорость записи получилась?
Старый 30.05.2011, 18:30 #30
2,4 х пишет в программе...
и все-таки ощущение что читает диск "-",... при чтении "+" зависает и потом когда вынимаешь диск, блок жужжит и дергается так же как при чтении, пробегает рябь на мониторе.... и так пока не вставишь диск "-", с какой-нибудь версией типа 24 или 29... далее он пожужжит и выплюнет диск_ монитор больше не рябит, просто ровно светится, а блок моргает в ожидании диска...
Похоже все варианты перепробовал...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
