Горит такая надпись!!!"Loading of software required, insert suitable cd-rom
Старый 30.05.2011, 19:08 #31
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от kir1972 Посмотреть сообщение
2,4 х пишет в программе...
и все-таки ощущение что читает диск "-",... при чтении "+" зависает и потом когда вынимаешь диск, блок жужжит и дергается так же как при чтении, пробегает рябь на мониторе.... и так пока не вставишь диск "-", с какой-нибудь версией типа 24 или 29... далее он пожужжит и выплюнет диск_ монитор больше не рябит, просто ровно светится, а блок моргает в ожидании диска...
Похоже все варианты перепробовал...
Попробывать перелить флеши прогером,если не поможит,то менять процессор-ремонт на Ебей то 80ойро до 240 ойро практикуеться
Исполняю желания !
не дорого
Старый 30.05.2011, 20:35 #32
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Это действие не для средних умов, я так понимаю?
или есть где описание данного процесса и что для этого нужно?
kir1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 21:19 #33
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Описание нет такого,просто нужно блок дать человеку,который занимаеться поднятием нави (увалинных програмно не механически) с мк-4 это крайне редко бывает.
Исполняю желания !
не дорого
Последний раз редактировалось Юра 535; 30.05.2011 в 21:21.
Старый 31.05.2011, 12:35 #34
Гoсть
Сообщений: n/a
Из моно режима ,в цветной переведи.
Старый 09.06.2011, 00:19 #35
По умолчанию УРА! заработала!!!!!!
Вообщем стал искать "глаз", пришлось с ним по радиорынку бегать...
Ну а коли снял, решил подкрутить силу луча, и получилось... Сразу грузанулся и все вернулось на свои исходные позиции... Правда из всех дисков рабочей оказалась 21 версия на диске "-", остальные не понимает... или прошивки кривые или все-таки писаны с ошибками.
Есть нюанс, ту карту, которую читал нормально и я с ней год ездил, теперь не читает. После загрузки в привод загорается заставка БМВ и экран гаснет,.. потом заставка и т.д.... Диск вынимаешь и все успокаивается. То есть ощущение что перезагружается.. ..
Может режим монохромный стоит из-за этого?
НО ГЛАВНОЕ стало понятно ,что летит обычно глаз, это для статистики!
И еще вопрос, крышку обязательно припаять обратно?
Зачем она на припой ставится, ведь вряд-ли потеряется?
Старый 12.06.2011, 21:54 #36
Все победил!
32 РУС, правда фишку русификации не понял... адреса все равно по инглишу...
карту читает хорошо, изображение на мониторе более яркое, и насыщенное, правда мне кажется чуть расплывчатое, но вообщем лучше чем со старыми прошивками...
остался вопрос с необходимость припаивания крышки по месту?
может кто ответит!!!!
Сказал Спасибо kir1972 за это сообщение:
nordgear (18.05.2015)
Старый 27.11.2011, 17:03 #37
Авто: X3
нужна прошивка для navi mk1, mk2 бмв е39, 1999 г. Лазили сканером бмв 1,4 кривыми ручками, теперь надпись "Loading of software required, insert suitable cd-rom". нашел чего-то в инете, но никак. записывал медленной скоростью, закрывал машину, вставлял диск - нет результата (лампочка моргает, диск выплевывает), включал ключ в положение 1 и тоже самое. поможите.
nos450 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 15:33 #38
Аватар для Stealthy
Сообщение от nos450 Посмотреть сообщение
Решил проблему то в итоге или нет? Её можно решить через тот же сканер...
Stealthy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 16:53 #39
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
сканером можно перезагрузить блок, у меня перезагружалось и работало.
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 14:49 #40
Авто: X3 3.0D
Сообщение от 7Олег1 Посмотреть сообщение
...у меня такая же надпись, но по французски, навигашка не отвечает ни ДИСу ни ИНПЕ, диски не выплевывает вовсе, только руками можно достать... Есть вообще какой то вариант перелить МК4 без диска? Тут говорят лазер мог загнуться, но навигация мне вовсе не нужна, мне бы бортовик поднять и все) ... бывший хозяин говорит что загорелась данная надпись после того как он навигашку просто отцепил от питания, может такое быть?
Последний раз редактировалось Alex635; 02.07.2012 в 14:52.
Alex635 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
