как прошить мк2 ребят подскажите можно прошить мк2 .sw 2-1\80.как и чем?а то глючит,звук живет своей жизнью...мож что и поможет. |
звук в МК2? |
нет звука если нет,то нет нигде ни радио ни диск-нечего.но когда стоишь на месте,все работает.я думал может прошивка поможет.звук пропадает при движении-завел поет,тронулся-забыл. |
личку глянь |
Если нет звука, то дело не в навигации, поршивка не поможет. Надо менять/ремонтировать радиомодуль |
Я вот тоже хочу прошить мк2, только не знаю где взять самц прошивку и методику!! Кто подскажет? |
Она только в продаже есть, просто так не видел! |
Для мк2 21 версия. Пишите на сд диск (не RW). Скорость минимальная, 4х подойдет. Ключ в первое положение, диск в нави и ждете несколько минут наблюдая за процессом на мониторе. |
VULFY285, по твоей проблеме. Смотри слева за обшивкой провода к радиомодулю. Часто фишка отходит и начинаются такие глюки. Если там все ок, то я взял бы на пробу другой, в случае если он не глючит, разбирал бы свой и смотрел контакты. |
тут скорее всего поможет пропайка радиоблока |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:06. |
