-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   MK-4,код разблокировки? (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/mk-4-kod-razblokirovki-22833/)
sanila71 10.01.2013 01:12
Сообщение от Evgen46 (Сообщение 234067)
Добрый вечер!
Решил перепрошить блок навигации МК-4,при попытке извлечь родной диск из привода DVD на дисплей выводится запрос кода для извлечения.Код не смог найти,смотрел везде:в бардачке,в мануале,под запаской,в сервисной книге и т.д. Поинтересовался у официалов,ответ поразил:"Только механическое извлечение,но мы браться не будем!".
Прошу помочь в решении данной проблемы,или как код узнать(найти),или прочие пляски с бубнами.:help:
Заранее благодарен Всем откликнувшимся!beer
P.S.:Авто-Х5,Е53,3.0d,2006.
В личку постучись мне завтра–расскажу что делать.
Radio2 10.01.2013 11:22
наконец добрался до диагностики, которая уже год пылится в подвале. Судя по описанию у тебя МАSК2. Для этого тебе надо EDIABAS Toolset 32. Выбираешь SGBD МАSК2 и считываешь свой код командой LESEN_NAVDVDPIN. Если захочешь убрать код совсем то просто пройдись вот этим SCHREIBEN_NAVDVDPIN без аргументов.
sanila71 10.01.2013 11:38
Сообщение от Radio2 (Сообщение 236207)
Вы в своём уме? Какой МАSК2 в кузове Е53. Там МК4 у человека установлен в багажнике. Предлагаю Вам разобраться прежде чем писать невесть что. Ни в коем случае не хочу обидеть-просто не сбивайте с толку людей пожалуйста!
Radio2 10.01.2013 16:27
Серьезно, я думал там поновее техника стоит. Так объясни, как у МК4 это сделать?
Дровосек 11.01.2013 14:28
Механически достать - дело пяти минут. Отвернуть один болтик крепления моторчика механизма извлечения, и достать руками.
sanila71 11.01.2013 16:14
Сообщение от Дровосек (Сообщение 236471)
Олег, и так с каждым последующим диском поступать?
Ну может это и вариант исходя из того что не чаще чем один раз в год это делать придётся (периодичность выхода карт на сегодняшний день именно такая).
Дровосек 11.01.2013 16:35
Сообщение от sanila71 (Сообщение 236501)
Периодичность обновления - 1 раз в квартал в связи с появлением новых спидкамов и радаров и выкладывания их на торенты.
Про код для МК-4 я откровенно говоря первый раз услышал. Как вариант - снятие клеммы АКБ, или отсоединение МК-4 на часок-другой может решить проблему ? :shock:
Radio2 12.01.2013 03:46
знакомый посоветовал откинуть штекер и при подключении нажать на кнопку выбрасывать.
sanila71 12.01.2013 22:44
Надо просто используя NAVCODER закодировать блок навигации и защита эта от извлечения диска снимется.
Ставиться она как правило чтоб исключить вероятность потерять диск навигации. В том случае если машина использовалась как прокатная.
casper3112 06.03.2013 01:44
Странно :confused: Прошил пол сотни мк3-4, такое первый раз вижу. Машина заводится? Не просто так спрашиваю. Несколько раз встречал такой глюк с запросом кода на старых ведрах(е53, е39), но при этом и машина не заводилась. Пару раз помогло просто отсоединение аккумулятора на 10 мин, в остальных случаях прошивал заново панель приборов. Так и не понял с чем связан этот глюк, возможно подвисает шина :shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
