MK3 просто затух! Помогите решить проблему!
Старый 27.02.2010, 22:17 #1
По умолчанию MK3 просто затух! Помогите решить проблему!
Всем хай!Вообщем машинка е53-2001г.!Дня три назад работал монитор-следующем днем (с утра)-темный экран!Иногда мерцает(особенно если вытащишь диск навигации) Я так понимаю что проблемма в блоке навигации,ведь он отвечает за все!Ещё-не горит красный диод на нем и переодически слышно как грузит диск(покрутит,а потом выплёвывает и опять по новой)Сам только скинул провода сзади на минут 20 и все так же!Позвонил в конторку-сказали сделают-но как то 6 тыс отдавать не хоца!Позвонил частному лицу-объявил 5 косарей за установку прошивки!Тоесть я так понимаю что виной тому прошивка-слетела походу?да?Народ помогите! если прошивка то какую лучше поставить-ведь я немогу проверить-там на эране было написано!Заранее спасибо!Не останусь в долгу!Может кто нить поможет починить-проставлюсь и отблагодарю!Район Щукино!
ARFA2005 вне форума
Старый 28.02.2010, 06:34 #2
Аватар для nogohok.83
перепад напряжения тебя может подвел!!!!
nogohok.83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 06:38 #3
попробуй скинь батарейку и посмотри предохранители!!
Старый 28.02.2010, 09:36 #4
Смотрел предохранители на вид вроде норма!Скидывать клемму не пробовал!А на долго скидывать?-не скинется ли адаптация на автомат-а то недавно программировал!
ARFA2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 16:38 #5
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
Скидывать минут на 15-20.... только имей в виду - клемму скидывать на МК3 надо только после того, как навиблок заснет (диодик на нем погаснет).... иначе велик шанс познакомиться с вторичным рынком блоков нави ;)
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 22:29 #6
Сообщение от Scuba Посмотреть сообщение
так диодик то и не горит!)засунул диск с прошивкой-НИЧЕГО- крутит вертит и ничего!Вопрос ключ надо в положение 1 или 2-у меня на 3 тока заводится!Я так понимаю диодик должен гореть чтобы прошивка загржалась-походу надо менять блок:(
Старый 02.03.2010, 09:24 #7
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
Заводить не надо, ключ в положение 1. Диод сначала может и не гореть.
Прошивка подходящая для МК3? Сколько ждал до начала загрузки после скидывания клемм (отсоединения фишек)?
Старый 02.03.2010, 09:37 #8
прошивка 29 вроде!Ключ был в положении 2-не заводил!Диод вообще негорит!Клемму скинул на 3 минуты!В итоге сбилась коррекция акпп:(-теперь рывки!Придется уж скидывать на 15-20 минут-терять нечего:)
Старый 04.03.2010, 10:45 #9
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
3 минуты - мало... адаптация АКПП не проблема - адаптируется еще раз
Старый 08.03.2010, 23:03 #10
поменял мк3(рус)-так проще-3 тысячи и проблема решена!Всем спасибо!
помогите решить проблему с детонацией андрей085 Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.10.2011 16:52
Всем привет! Ребят, помогите решить проблему с жором масла на м52 Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 19 22.05.2011 09:06
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ marat3891 Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.04.2011 16:31
помогите решить проблему деревня Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 23.08.2010 10:40
Помогите решить проблему!! wlad Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 19.07.2010 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
