MK3 просто затух! Помогите решить проблему! Всем хай!Вообщем машинка е53-2001г.!Дня три назад работал монитор-следующем днем (с утра)-темный экран!Иногда мерцает(особенно если вытащишь диск навигации) Я так понимаю что проблемма в блоке навигации,ведь он отвечает за все!Ещё-не горит красный диод на нем и переодически слышно как грузит диск(покрутит,а потом выплёвывает и опять по новой)Сам только скинул провода сзади на минут 20 и все так же!Позвонил в конторку-сказали сделают-но как то 6 тыс отдавать не хоца!Позвонил частному лицу-объявил 5 косарей за установку прошивки!Тоесть я так понимаю что виной тому прошивка-слетела походу?да?Народ помогите! если прошивка то какую лучше поставить-ведь я немогу проверить-там на эране было написано!Заранее спасибо!Не останусь в долгу!Может кто нить поможет починить-проставлюсь и отблагодарю!Район Щукино!beer |
перепад напряжения тебя может подвел!!!! |
попробуй скинь батарейку и посмотри предохранители!!:smile: |
Смотрел предохранители на вид вроде норма!Скидывать клемму не пробовал!А на долго скидывать?-не скинется ли адаптация на автомат-а то недавно программировал! |
Скидывать минут на 15-20.... только имей в виду - клемму скидывать на МК3 надо только после того, как навиблок заснет (диодик на нем погаснет).... иначе велик шанс познакомиться с вторичным рынком блоков нави ;) |
так диодик то и не горит!)засунул диск с прошивкой-НИЧЕГО- крутит вертит и ничего!Вопрос ключ надо в положение 1 или 2-у меня на 3 тока заводится!Я так понимаю диодик должен гореть чтобы прошивка загржалась-походу надо менять блок:( |
Заводить не надо, ключ в положение 1. Диод сначала может и не гореть. Прошивка подходящая для МК3? Сколько ждал до начала загрузки после скидывания клемм (отсоединения фишек)? |
3 минуты - мало... адаптация АКПП не проблема - адаптируется еще раз |
поменял мк3(рус)-так проще-3 тысячи и проблема решена!Всем спасибо! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:42. |
