МК4 BMW CD ROAD MAP RUSSIA 2012/2013 only POISON AUTUMN GREEN ROAD
Старый 22.01.2013, 20:45 #1
Сказал спасибо: 9
Скачал,записал с помощью ImgBurn на 1 скорости,а после проверки диска-сплошные ошибки! Неужели после такого на машине что-то работать будет?
Юрий Литтиг вне форума
Старый 23.01.2013, 06:04 #2
Аватар для NIK1956
Авто: BMW E39 525i 2002г
Сообщение от Юрий Литтиг Посмотреть сообщение
Ошибок быть не должно!
Эт наверное проблема закачки. поищи с другого сайта.
NIK1956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 09:59 #3
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
А из образа ничего не надо удалять? А то читал где-то!
из образа ничего удалять не нужно. и с образом ничего делать не надо - не распаковывать, не удалять-добавлять.
запишите на скорости , минимально поддерживаемой вашим резаком, и соответствующим вашей болванке, обычно около 8х. ошибок быть не должно. записывать как "создать диск из образа". если есть ошибки при проверке - диск испорчен - в помойку.
как правило - или плохая болванка, или "уставший" резак, ну или проблема "кривых рук".
Сообщение от NIK1956 Посмотреть сообщение
чтобы проверить проблему закачки - перехешируйте торент-файл, есть такая функция в торенте - проверить хеш.
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 01:28 #4
Сказал спасибо: 9
Всё так и сделал! Вставил диск в машину(сам диск видит и больше ничего)
Юрий Литтиг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 09:29 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Значит проблема либо в железе либо в руках.
А прошивку поставил новую ? =) там на том сайте написано, что для нормальной работы этой карты нужно обновить версию прошивки.
Сам я качал все с того же сайта (только сам как-то нашел его), все поставилось с первого раза на Ашановские болванки на древнем ноуте. Писал Алкоголем 120
Старый 26.03.2014, 09:15 #6
Аватар для vovan1801
Сказал спасибо: 11
Авто: бмв 330i
По умолчанию BMW_CD_DVD_UNIVERSAL_RUSSIAN_ROAD_MAP_LITE_2013
все поставил,все ок.а режим день,ночь только в ручную переключать? или можно авто сделать
vovan1801 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
