-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   МК4 BMW CD ROAD MAP RUSSIA 2012/2013 only POISON AUTUMN GREEN ROAD (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/mk4-bmw-cd-road-map-russia-2012-2013-only-poison-autumn-green-road-21782/)
Дровосек 10.12.2012 21:01
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] -свежее обновление.
торент, без паролей и очередей. )))
Карта РОССИИ 2013
__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________
CD/DVD версия для MK4. Диск может быть записан как на CD 650/700 Mb, так и на DVD 4.7.
Поддерживаются системы навигации MK4 (HIGH), NAVI 0x
Размер образа 525 Mb.
Покрытие - только РОССИЯ Navteq Russia v.2012/2013
POI - только РОССИЯ (с диска UPDATE BMW DVD ROAD MAP EUROPE HIGH 2013 DL)
Рекомендуется, для тех кто ездит по России, обновления 1 раз в месяц.
Рабочее название:
BMW CD/DVD UNIVERSAL RUSSIAN ROAD MAP LITE 2013 POISoN December
Камеры контроля скорости, выделенных полос и др. по России от 07.12.2012
В базе используются только те камеры по которым есть достоверная информация о выписанных штрафах или "письмах счастья".
SPEEDCAM 2286
Оповещение камер только на соответствующих прошивках.
Юрий Литтиг 22.01.2013 13:03
Образ скачал! И как дальше писать? Какой прогой?
NIK1956 22.01.2013 13:41
Сообщение от Юрий Литтиг (Сообщение 238992)
Я пишу прогой ImgBurn на самой низкой скорости на обыкновенную CD болванку. Все работает.
Юрий Литтиг 22.01.2013 13:44
А из образа ничего не надо удалять? А то читал где-то!
Юрий Литтиг 22.01.2013 20:45
Скачал,записал с помощью ImgBurn на 1 скорости,а после проверки диска-сплошные ошибки! Неужели после такого на машине что-то работать будет?
NIK1956 23.01.2013 06:04
Сообщение от Юрий Литтиг (Сообщение 239213)
Ошибок быть не должно!
Эт наверное проблема закачки. поищи с другого сайта.
Дровосек 23.01.2013 09:59
Сообщение от Юрий Литтиг (Сообщение 239000)
из образа ничего удалять не нужно. и с образом ничего делать не надо - не распаковывать, не удалять-добавлять.
запишите на скорости , минимально поддерживаемой вашим резаком, и соответствующим вашей болванке, обычно около 8х. ошибок быть не должно. записывать как "создать диск из образа". если есть ошибки при проверке - диск испорчен - в помойку.
как правило - или плохая болванка, или "уставший" резак, ну или проблема "кривых рук".
Сообщение от NIK1956 (Сообщение 239262)
чтобы проверить проблему закачки - перехешируйте торент-файл, есть такая функция в торенте - проверить хеш.
Юрий Литтиг 26.01.2013 01:28
Всё так и сделал! Вставил диск в машину(сам диск видит и больше ничего)
andreyleng 03.02.2013 00:43
[quote=NIK1956;217878]
Сообщение от Дровосек (Сообщение 216613)
Прошивка блока навигации BMW MK4 v32 RUS, с поддержкой голосового оповещения камер, режимом День/Ночь (POISoN)
Версия с изменённой заставкой и городом на заднем плане.
ПРОВЕРЕННО на MK4
Отличие от предыдущих версий:
- Прошивка пересобранна полностью, можно сказать с нуля, чтобы исключить возможные глюки.
- В режиме "Голос" и в режиме "Выкл." на преборке отображаются сообщения ошибок на английском языке( по многочисленным просьбам), в режиме "Сигнал" -- на немецком.
Для этого в автомобиле последовательность языков должна быть US - D - GB (все Female).
- Изменено оповещение в режиме "Сигнал"
А какой пароль на архив с прошивкой?
RomZhuk 27.02.2013 09:29
Сообщение от Юрий Литтиг (Сообщение 240496)
Значит проблема либо в железе либо в руках.
А прошивку поставил новую ? =) там на том сайте написано, что для нормальной работы этой карты нужно обновить версию прошивки.
Сам я качал все с того же сайта (только сам как-то нашел его), все поставилось с первого раза на Ашановские болванки на древнем ноуте. Писал Алкоголем 120 :ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
