МК4 BMW CD ROAD MAP RUSSIA 2012/2013 only POISON AUTUMN GREEN ROAD
Старый 10.12.2012, 21:01 #31
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
[Только для зарегистрированных...] -свежее обновление.
торент, без паролей и очередей. )))
Карта РОССИИ 2013
__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________
CD/DVD версия для MK4. Диск может быть записан как на CD 650/700 Mb, так и на DVD 4.7.
Поддерживаются системы навигации MK4 (HIGH), NAVI 0x
Размер образа 525 Mb.
Покрытие - только РОССИЯ Navteq Russia v.2012/2013
POI - только РОССИЯ (с диска UPDATE BMW DVD ROAD MAP EUROPE HIGH 2013 DL)
Рекомендуется, для тех кто ездит по России, обновления 1 раз в месяц.
Рабочее название:
BMW CD/DVD UNIVERSAL RUSSIAN ROAD MAP LITE 2013 POISoN December
Камеры контроля скорости, выделенных полос и др. по России от 07.12.2012
В базе используются только те камеры по которым есть достоверная информация о выписанных штрафах или "письмах счастья".
SPEEDCAM 2286
Оповещение камер только на соответствующих прошивках.
Последний раз редактировалось Дровосек; 10.12.2012 в 21:05.
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Дровосек за сообщение:
mo5ki2 (18.12.2012), Pasport (24.02.2015), RomZhuk (27.02.2013), Vladimirrr (07.08.2013)
Старый 22.01.2013, 13:03 #32
Сказал спасибо: 9
Образ скачал! И как дальше писать? Какой прогой?
Юрий Литтиг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 13:41 #33
Аватар для NIK1956
Авто: BMW E39 525i 2002г
Сообщение от Юрий Литтиг Посмотреть сообщение
Я пишу прогой ImgBurn на самой низкой скорости на обыкновенную CD болванку. Все работает.
NIK1956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 13:44 #34
Сказал спасибо: 9
А из образа ничего не надо удалять? А то читал где-то!
Старый 22.01.2013, 20:45 #35
Сказал спасибо: 9
Скачал,записал с помощью ImgBurn на 1 скорости,а после проверки диска-сплошные ошибки! Неужели после такого на машине что-то работать будет?
Старый 23.01.2013, 06:04 #36
Аватар для NIK1956
Ошибок быть не должно!
Эт наверное проблема закачки. поищи с другого сайта.
Старый 23.01.2013, 09:59 #37
Сказал спасибо: 11
Авто: Х5
из образа ничего удалять не нужно. и с образом ничего делать не надо - не распаковывать, не удалять-добавлять.
запишите на скорости , минимально поддерживаемой вашим резаком, и соответствующим вашей болванке, обычно около 8х. ошибок быть не должно. записывать как "создать диск из образа". если есть ошибки при проверке - диск испорчен - в помойку.
как правило - или плохая болванка, или "уставший" резак, ну или проблема "кривых рук".
Сообщение от NIK1956 Посмотреть сообщение
чтобы проверить проблему закачки - перехешируйте торент-файл, есть такая функция в торенте - проверить хеш.
Старый 26.01.2013, 01:28 #38
Сказал спасибо: 9
Всё так и сделал! Вставил диск в машину(сам диск видит и больше ничего)
Старый 03.02.2013, 00:43 #39
[quote=NIK1956;217878]
Сообщение от Дровосек Посмотреть сообщение
Прошивка блока навигации BMW MK4 v32 RUS, с поддержкой голосового оповещения камер, режимом День/Ночь (POISoN)
Версия с изменённой заставкой и городом на заднем плане.
ПРОВЕРЕННО на MK4
Отличие от предыдущих версий:
- Прошивка пересобранна полностью, можно сказать с нуля, чтобы исключить возможные глюки.
- В режиме "Голос" и в режиме "Выкл." на преборке отображаются сообщения ошибок на английском языке( по многочисленным просьбам), в режиме "Сигнал" -- на немецком.
Для этого в автомобиле последовательность языков должна быть US - D - GB (все Female).
- Изменено оповещение в режиме "Сигнал"
А какой пароль на архив с прошивкой?
andreyleng вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 09:29 #40
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Значит проблема либо в железе либо в руках.
А прошивку поставил новую ? =) там на том сайте написано, что для нормальной работы этой карты нужно обновить версию прошивки.
Сам я качал все с того же сайта (только сам как-то нашел его), все поставилось с первого раза на Ашановские болванки на древнем ноуте. Писал Алкоголем 120
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
