можно ли прошить радио на х-5
Старый 25.11.2009, 09:21 #21
Аватар для bmwnsk
Сообщение от zahar9 Посмотреть сообщение
Ни каким прибором!!! Делается только кнопками на радио или мониторе.Сам себе так делал. Вспомню выложу.
про изменение частот прибором .говорились про свежие кузова.как е-70 е-60 е-90. что касается старых как е-39 е-53 и т.д то это все руками сомому можно сделать.как инфы полно на форумах
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 03:35 #22
Авто: БМВ Х5 2004 E53
Сообщение от nik678 Посмотреть сообщение
У меня е53 2005 года. Пробовал поменять настройки радио различными способами - не получается.
Может существует другая комбинация нажатия клавиш или только прошивка у ОД?
Вот что я нарыл:
В сервисное меню попасть следующим образом:
1. Turn on your car
2. If the radio is on, turn it off
3. Turn the radio on
4. Immediatly push and hold the SELECT button until the radio serial number shows (5 to 10 seconds)
5. Use the < > keys to cycle through the menu
To set your radio to USA mode, se the < > keys to cycle through the menu until you see the AREA mode. The radio will likely be set to NOAREA. Use the 1 or 2 buttons to switch to different areas-- set it to US.
* Turn the radio off to save the settings
* Turn the radio back on and use it as normal
Libertos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 19:46 #23
в E 60 Cappl и Tune какие LAENDERVARIANTE менять на есе спасибо!
андрей99999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 02:37 #24
Авто: BMW 750
Все сделал как написано все работает огромное спасибо всем!!!!!!!!!!!!!
BMW74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 14:05 #25
Авто: bmw x5 3.0D
А у меня 3го года Х5 и тоже МП3 читает в ченжере
думаю это зависит от ченжера
megars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 12:06 #26
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
У меня такой вопрос:
А можно ли расширить секу вещания радио..может я чего то и не до понял,из написанных выше инструкций,поправте меня кто знает..
А цель такая..Е38 2000гв мониор 16х9 всё к нему и т.д. хотелось бы слушать радио 70.19Мгц на моей сейчас от 80..Что то можно сделать?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 10:37 #27
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
Сообщение от megars Посмотреть сообщение
Ченджер и радиомодуль
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 09:11 #28
Аватар для Виталий59
Авто: x5/70
я так понял что на Е70 американец самому нельзя переключиться на европу???
Виталий59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 22:07 #29
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Виталий59 Посмотреть сообщение
Правельно!!!
Исполняю желания !
не дорого
Старый 13.11.2010, 09:54 #30
Сообщение от Scuba Посмотреть сообщение
якобы ченджер в любом случае будет читать mp3, даже со старым радиомодулем. однако новый радиомодуль позволяет выводить id3 тэги и все такое.
bzzz вне форума   Ответить с цитированием
е65 - можно ли прошить на русский язык? Wezdehod Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 08.10.2013 20:52
можно ли прошить мою систему стерео в BMW E46 2004 ??? seriye46 Навигация 1 23.04.2011 12:59
Радио и ТВ Tyler Развитие проекта 3 31.01.2010 20:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
