NAVI02 не читает карты которые читает NAVI03
Старый 02.08.2011, 17:44 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
По умолчанию NAVI02 не читает карты которые читает NAVI03
Оба ДВД....В чем может быть причина? Перебровано много дисков на разных блоках
vincent1111 вне форума
Старый 02.08.2011, 17:51 #2
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: БМВ X5 2007 год
Сообщение от vincent1111 Посмотреть сообщение
Линзу чистил? Если нет, то начни с этого-в 50% случаев помогает чистящий ДВД диск. Коль не поможет, то надо лезть внутрь блока и либо "лечить" линзу дальше либо менять её.
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!(английская пословица).
sanila71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 18:04 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Сообщение от sanila71 Посмотреть сообщение
Повторюсь, три разных блока перебробовано, не думаю что проблема в линзе
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 22:53 #4
Авто: E65 730d
Navi02 ставили на е65 дорестайл, они по умолчанию старше и, соответственно, изношены больше, чем Navi03 и диагноз абсолютно верен! Линза! Надо разбирать и профессионально чистить линзу (не ваткой со спиртом) . Если не помогло или помогло, но не на долго, меняется лазерная головка в сборе, цена вопроса 20-30$ + работа.
P.S. Кстати, вот подумалось.... А диски однослойные или двухслойные? Вполне возможно, что на Navi02 стоит прошивка ниже V31, если прошивка ниже V31, то для того, чтобы читала двухслойки, надо обновить прошивку.
Последний раз редактировалось Serge71; 02.08.2011 в 22:57.
Serge71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 23:26 #5
Повторюсь, но тем не менее-линза виновата.
Старый 02.08.2011, 23:34 #6
Авто: E65 730d
Сообщение от Serge71 Посмотреть сообщение
В простонародье это и есть линза
Старый 29.11.2011, 02:05 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
Если не ошибаюсь...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
