-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   NAVI02 не читает карты которые читает NAVI03 (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/navi02-ne-chitaet-karty-kotorye-chitaet-navi03-14100/)
vincent1111 02.08.2011 17:44
Оба ДВД....В чем может быть причина? Перебровано много дисков на разных блоках
sanila71 02.08.2011 17:51
Сообщение от vincent1111 (Сообщение 133675)
Линзу чистил? Если нет, то начни с этого-в 50% случаев помогает чистящий ДВД диск. Коль не поможет, то надо лезть внутрь блока и либо "лечить" линзу дальше либо менять её.
vincent1111 02.08.2011 18:04
Сообщение от sanila71 (Сообщение 133679)
Повторюсь, три разных блока перебробовано, не думаю что проблема в линзе
Serge71 02.08.2011 22:53
Navi02 ставили на е65 дорестайл, они по умолчанию старше и, соответственно, изношены больше, чем Navi03 и диагноз абсолютно верен! Линза! Надо разбирать и профессионально чистить линзу (не ваткой со спиртом) :biggrin:. Если не помогло или помогло, но не на долго, меняется лазерная головка в сборе, цена вопроса 20-30$ + работа.
P.S. Кстати, вот подумалось.... А диски однослойные или двухслойные? Вполне возможно, что на Navi02 стоит прошивка ниже V31, если прошивка ниже V31, то для того, чтобы читала двухслойки, надо обновить прошивку.
sanila71 02.08.2011 23:26
Повторюсь, но тем не менее-линза виновата.
Serge71 02.08.2011 23:34
Сообщение от Serge71 (Сообщение 133749)
В простонародье это и есть линза :biggrin:
Гость 29.11.2011 02:05
Если не ошибаюсь...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
