Navi03 обрывает оптику. Перегружается. Всем привет соклубники. Мой блок Navi03, обрывает оптику, закольцевал без него, все супер. Причины понять не могу, включается питание, диск внутри, на кнопку не реагирует, диск не отдает. Жужжит вентилятор чуток потом отключается, музыка играет видео поет...потом внезапно отключается и заново включается нави03 и тут рвется вся оптика, звук пропадает, и опять появляется. В итоге, диск вынул путем полного разбора навигатора, прочистил линзу и все такое, собрал...но блок не дает команду на включение привода, т.е. загрузку диска. Потом проверил иначе, отключил провода двд привода, оставил включенным нави, все супер...и потом опять включается и отключается как писал выше... вопрос...нави накрылся медным тазом? Без него видео не пашет блин ((( Может прошить? Но диск не вставить. не пускает :( |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:40. |
