Навигация
Старый 15.02.2009, 21:36 #1
Авто: х5
По умолчанию Навигация
Где можно поставить руссифицированную навигацию на х5 2005год.
steter вне форума
Старый 15.02.2009, 21:39 #2
Нави вообще нету? Или есть, но нет карт и руссификации?
Старый 15.02.2009, 23:23 #3
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw Х5 3,0i 2001 г.
У меня БМВ 525 2001 г.в., полная комплектация, решил русифицировать интерфейс скачал прошивку v32 (как потом оказалось, это не та которая была нужна), записал на болванку, все как в инструкции, вставил в привод навигации, на мониторе высветилась табличка, что именно точно не помню, после монитор стал черным.... (как вся моя жизнь после этого), зажигание выключать не стал, ждал около 10ти минут, как описано в инструкции, что должен быть показан процесс, но ни чего не происходило, еще через пару минут диск сам извлекся. в меню пропала строка навигация!!! До этого стояла версия sv 3-1|30, меню стало на синем фоне. Диод "POWER" перестал гореть, моргала кнопка извлечения диска. Поехал к официальному диллеру, подключили машину к компьютеру он не видит блок нави... отсюда диагноз сгорел блок, новый под заказ-стоимость 90 000 р.
Покапался в нете, пообщался с ребятами, в тч с данного форума (огромное им спасибо) скачал прошивку версии 21.1, записал на диск (на первой скорости), снял фишки с навигации (когда она была в спящем режиме), подождал около 20ти минут, поставил обратно, заморгал диод (до этого не горел), вставил диск в привод нави, он начал его считывать, но на монике ничего не происходило.....ждал около 30ти минут, но так ничего и не произошло.....
Нажал на кнопку, чтобы вытащить диск, но он не вылез, подумал, что сжег блок тк все говорят, что первый признак не выходит диск. Полностью отчаялся и понял, что терять теперь нечего и решил снять минусовую клему с аккумулятора, отсоединил на 1-2 минуты, поставил назад - диод начал постоянно гореть, включил зажигание в положение 1 и увидел, что на монике идет процесс установки ПО, дождался полной установки, около 8 минут и диск сам вылез, машина потребовала кей код, вставил диск и все! Сегодня перепрошился версией 31 rus, все меню на русском единственное, балакает не по русски (менять файлы в образе диска не стал, побоялся снова накосячить), но слышал о том, что можно подключить к компу и изменить голосовое сопровождение!? Если кто знает, пишите, интересно.
Вывод один сжечь блок нави нельзя!!! Можно снести ПО, которое с умом можно заново установить.
QWEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 17:37 #4
Говорят появилась русификация ССС... Это правда?
sergey_zakaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 09:24 #5
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: БМВ X5 2007 год
Сообщение от sergey_zakaz Посмотреть сообщение
Да это действительно так. Читай ЛС.
Последний раз редактировалось sanila71; 23.04.2009 в 09:25.
sanila71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 09:29 #6
sanila71, расскажи уж всем тогда.
Старый 23.04.2009, 09:41 #7
Вся инфа в ЛС.
Старый 23.04.2009, 10:47 #8
А есть ли информация о выходе карты "BMW DVD Road Map Europe High 2009-2"?
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!(английская пословица).
Старый 23.04.2009, 11:24 #9
sanila71, карта уже выпущена. Но пока что бесплатно нигде не видел. Как только увижу, она появится тут Пока что её нет даже на piratebay :-)
Старый 23.04.2009, 17:46 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
Talking Teleatlas Eastern Europe 2008/2009 VDO Dayton
Ищу карту Teleatlas Eastern Europe 2008/2009 для VDO Dayton. Может у кого есть?
BMW E39 навигация 16:9 включается только при включении зажигания jorgbaum031 Навигация 6 07.12.2013 20:12
Навигация e60 2003 madcln Навигация 2 04.09.2012 23:46
Зависает навигация при движении agp Навигация 8 22.07.2011 22:01
Навигация на Е60 Tilky Навигация 10 13.08.2010 11:51
Навигация на русском Chsv Навигация 6 27.12.2009 01:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
