-   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/)
-   -   Навигация (https://bmwpost.ru/forum/navigaciya-62/navigaciya-992/)
steter 15.02.2009 21:36
Навигация
Где можно поставить руссифицированную навигацию на х5 2005год.
Tyler 15.02.2009 21:39
Нави вообще нету? Или есть, но нет карт и руссификации?
QWEST 15.02.2009 23:23
У меня БМВ 525 2001 г.в., полная комплектация, решил русифицировать интерфейс скачал прошивку v32 (как потом оказалось, это не та которая была нужна), записал на болванку, все как в инструкции, вставил в привод навигации, на мониторе высветилась табличка, что именно точно не помню, после монитор стал черным.... (как вся моя жизнь после этого:eek:), зажигание выключать не стал, ждал около 10ти минут, как описано в инструкции, что должен быть показан процесс, но ни чего не происходило, еще через пару минут диск сам извлекся. в меню пропала строка навигация!!! До этого стояла версия sv 3-1|30, меню стало на синем фоне. Диод "POWER" перестал гореть, моргала кнопка извлечения диска. Поехал к официальному диллеру, подключили машину к компьютеру он не видит блок нави... отсюда диагноз сгорел блок, новый под заказ-стоимость 90 000 р.:eek:
Покапался в нете, пообщался с ребятами, в тч с данного форума (огромное им спасибо) скачал прошивку версии 21.1, записал на диск (на первой скорости), снял фишки с навигации (когда она была в спящем режиме), подождал около 20ти минут, поставил обратно, заморгал диод (до этого не горел), вставил диск в привод нави, он начал его считывать, но на монике ничего не происходило.....ждал около 30ти минут, но так ничего и не произошло.....
Нажал на кнопку, чтобы вытащить диск, но он не вылез, подумал, что сжег блок тк все говорят, что первый признак не выходит диск. Полностью отчаялся и понял, что терять теперь нечего и решил снять минусовую клему с аккумулятора, отсоединил на 1-2 минуты, поставил назад - диод начал постоянно гореть, включил зажигание в положение 1 и увидел, что на монике идет процесс установки ПО, дождался полной установки, около 8 минут и диск сам вылез, машина потребовала кей код, вставил диск и все! Сегодня перепрошился версией 31 rus, все меню на русском единственное, балакает не по русски (менять файлы в образе диска не стал, побоялся снова накосячить), но слышал о том, что можно подключить к компу и изменить голосовое сопровождение!? Если кто знает, пишите, интересно.
Вывод один сжечь блок нави нельзя!!! Можно снести ПО, которое с умом можно заново установить.
sergey_zakaz 30.03.2009 17:37
Говорят появилась русификация ССС... Это правда?
sanila71 23.04.2009 09:24
Сообщение от sergey_zakaz (Сообщение 3904)
Да это действительно так. Читай ЛС.
Tyler 23.04.2009 09:29
sanila71, расскажи уж всем тогда.
sanila71 23.04.2009 09:41
Сообщение от Tyler (Сообщение 4679)
Вся инфа в ЛС.
sanila71 23.04.2009 10:47
А есть ли информация о выходе карты "BMW DVD Road Map Europe High 2009-2"?
Tyler 23.04.2009 11:24
sanila71, карта уже выпущена. Но пока что бесплатно нигде не видел. Как только увижу, она появится тут :smile: Пока что её нет даже на piratebay :-)
SM-ТЕЗ 23.04.2009 17:46
Teleatlas Eastern Europe 2008/2009 VDO Dayton
Ищу карту Teleatlas Eastern Europe 2008/2009 для VDO Dayton. Может у кого есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
